带防尘盖轴承与不带防尘盖的轴承尺寸参数是一样的吗?
比如深沟球轴承6205 与 6205z 尺寸内圈和外圈尺寸是不是一样的? 一样的,找本样本看看就知道了 谢谢 刚刚找到标准看了 一样的哈 这样的问题以后还是直接找标准看,发到论坛上浪费地方啊 尺寸是完全一样的。需要提醒的是:无防尘盖的轴承,装配前务必用煤油洗净轴承上的防锈油,晾干后加注润滑油(或润滑脂),否者防锈油所粘灰尘会严重影响使用寿命!!! 一样的,找本样本看看就知道了 bull-an 发表于 2011-12-28 11:06 static/image/common/back.gif
尺寸是完全一样的。
需要提醒的是:无防尘盖的轴承,装配前务必用煤油洗净轴承上的防锈油,晾干后加注润滑 ...
谢谢 长见识了我看工人哪来用棉纱擦一擦就行了!
xikeren031 发表于 2011-12-28 10:26 static/image/common/back.gif
不是吧 问题需要讨论 才能获得知识的交流 学学5楼的 !!!
是一样的,装配时同意5楼的说法 只是需要交流,,往往才能有新的dongxi
