查看: 9163|回复: 14
带防尘盖轴承与不带防尘盖的轴承尺寸参数是一样的吗?
发表于 2011-12-27 21:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如深沟球轴承6205 与 6205z 尺寸内圈和外圈尺寸是不是一样的?
发表于 2011-12-27 22:13:36 | 显示全部楼层
一样的,找本样本看看就知道了
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:13:32 | 显示全部楼层
谢谢 刚刚找到标准看了 一样的哈
发表于 2011-12-28 10:26:22 | 显示全部楼层
这样的问题以后还是直接找标准看,发到论坛上浪费地方啊
发表于 2011-12-28 11:06:47 | 显示全部楼层
尺寸是完全一样的。
需要提醒的是:无防尘盖的轴承,装配前务必用煤油洗净轴承上的防锈油,晾干后加注润滑油(或润滑脂),否者防锈油所粘灰尘会严重影响使用寿命!!!
发表于 2011-12-28 15:03:52 | 显示全部楼层
一样的,找本样本看看就知道了
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:07:18 | 显示全部楼层
bull-an 发表于 2011-12-28 11:06
尺寸是完全一样的。
需要提醒的是:无防尘盖的轴承,装配前务必用煤油洗净轴承上的防锈油,晾干后加注润滑 ...
谢谢 长见识了  我看工人哪来用棉纱擦一擦就行了!
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:09:18 | 显示全部楼层
不是吧 问题需要讨论 才能获得知识的交流 学学5楼的 !!!
不是我认为查标准一看就明白的东西就不需要在这讨论,你说 呢?这个我没别的意思  发表于 2011-12-28 19:11
发表于 2011-12-28 21:07:10 | 显示全部楼层
是一样的,装配时同意5楼的说法
发表于 2011-12-28 22:47:36 | 显示全部楼层
只是需要交流,,往往才能有新的dongxi
GMT+8, 2024-11-26 01:56 , Processed in 0.057536 second(s), 18 queries , Gzip On.
