求解!齿顶圆比分度圆小了,正常么?
齿轮外圆121.8,齿数70,我在计算的是模数1.75,变位-1.2,齿轮工具可以画出图形,但是总感觉怪怪的,求大师赐教!! 变位的目的?与之相啮合齿轮的参数?怎么选取这个变位系数的?一般按照哈工大和DIN标准的线图来分配变位系数就可以,注意应该是两个齿轮先选了总变位系数再分配,单个的变位系数也可以按照机械设计手册上的公式再校核,满足重合度、过渡曲线不干涉等要求 变位-1.2,=======
是高度变位的?
变位系数挺大的,要避免超出正常啮合范围,计算好重合度和根切。 看来你还没有理解变位的含义,再看看书吧! zzp6444 发表于 2011-12-28 08:24 static/image/common/back.gif
嗯,这个齿轮是样品,要求我们开发的,只是想知道,这样的齿轮理论上存在么,我们也遇见过1.8模数的非标齿轮,不过是用冷挤压加工的,现在这个需要滚齿,我这个变位系数对么,不对,应该怎么算,求解!! 你能提供具体的原始数据吗? 李航航 发表于 2011-12-28 09:40 static/image/common/back.gif
你能提供具体的原始数据吗?
我手上的齿轮就是外圆121.8,齿数70,跨8齿,测量的数据是39.78-39.83之间,客户配对的齿轮不知道,样品发过来就是这样的
你对变位齿轮概念还不熟悉。建议你看下资料。你设计的模数不对。 按公法线长度推算齿轮模数应该是1.75。你再试测一下公法线。 李航航 发表于 2011-12-28 11:21 static/image/common/back.gif
呵呵,我量错了,公法线是39.27-39.33,外圆是121.8.齿数是70的,变位系数我很模糊的,不懂,早上看了下书,才知道,不过好像我以前看治疗,有个是外圆减去标准外圆,除以而, 就是变位,这样算对么
