查看: 8625|回复: 17
求解!齿顶圆比分度圆小了,正常么?
发表于 2011-12-27 15:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮外圆121.8,齿数70,我在计算的是模数1.75,变位-1.2,齿轮工具可以画出图形,但是总感觉怪怪的,求大师赐教!!
发表于 2011-12-27 16:09:38 | 显示全部楼层
变位的目的?与之相啮合齿轮的参数?怎么选取这个变位系数的?一般按照哈工大和DIN标准的线图来分配变位系数就可以,注意应该是两个齿轮先选了总变位系数再分配,单个的变位系数也可以按照机械设计手册上的公式再校核,满足重合度、过渡曲线不干涉等要求
发表于 2011-12-27 16:20:08 | 显示全部楼层
变位-1.2,+ I0 c" {4 v5 ~
9 \3 K) b# Z& r" U1 Q% Z
=======4 ], c5 k" H- l* Z. S
1 G2 w  f2 A  F+ l是高度变位的?* R% t; d. R$ a; H* l; l& h
变位系数挺大的,要避免超出正常啮合范围,计算好重合度和根切。
发表于 2011-12-28 08:24:13 | 显示全部楼层
看来你还没有理解变位的含义,再看看书吧!
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:13:25 | 显示全部楼层
zzp6444 发表于 2011-12-28 08:24   |9 y/ w5 }6 [$ @2 p7 p) m& Z
( z4 T9 ?  K4 a  N+ V( x3 O- f  w
嗯,这个齿轮是样品,要求我们开发的,只是想知道,这样的齿轮理论上存在么,我们也遇见过1.8模数的非标齿轮,不过是用冷挤压加工的,现在这个需要滚齿,我这个变位系数对么,不对,应该怎么算,求解!!
发表于 2011-12-28 09:40:47 | 显示全部楼层
你能提供具体的原始数据吗?
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:08:54 | 显示全部楼层
李航航 发表于 2011-12-28 09:40
3 m  k) L+ l, x6 o3 G/ [; v你能提供具体的原始数据吗?
8 u5 c( E; m0 J2 l/ \/ C% Z( |+ F
我手上的齿轮就是外圆121.8,齿数70,跨8齿,测量的数据是39.78-39.83之间,客户配对的齿轮不知道,样品发过来就是这样的
) l2 R# v3 X, t: D8 W# A
发表于 2011-12-28 11:07:34 | 显示全部楼层
你对变位齿轮概念还不熟悉。建议你看下资料。你设计的模数不对。
发表于 2011-12-28 11:21:09 | 显示全部楼层
按公法线长度推算齿轮模数应该是1.75。你再试测一下公法线。
 楼主| 发表于 2011-12-28 14:38:07 | 显示全部楼层
李航航 发表于 2011-12-28 11:21
) X4 e8 l% J# w) K; r& L4 Y按公法线长度推算齿轮模数应该是1.75。你再试测一下公法线。
/ X0 y. L1 U6 V9 c呵呵,我量错了,公法线是39.27-39.33,外圆是121.8.齿数是70的,变位系数我很模糊的,不懂,早上看了下书,才知道,不过好像我以前看治疗,有个是外圆减去标准外圆,除以而, 就是变位,这样算对么
- ]2 I) V5 G1 [5 V
有个是外圆减去标准外圆,除以而, 就是变位,这样算对么====不对!手册上有公式。别走捷径。  发表于 2011-12-29 11:03
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.060390 second(s), 15 queries , Gzip On.
