PROE图纸存档问题,请教
我们公司把所有的图纸都存在服务器的一个文件夹里,图纸的名字也是用图号来命名的,但每次改版后,旧图纸要替换新图纸,由于PROE存档时都有版本号,新图纸存放进去时不会弹出提示对话框,这样子的话岂不是里面的旧图还在里面,有什么办法可以让它自动替换旧版本的图纸。谢谢各位老师。(别说手动删除)也被这个问题困扰着 都是手动删除的 采用部件进行关联呢,这样的话看起来应该会容易一些 lzy001 发表于 2011-12-26 22:25 static/image/common/back.gif
能否再具体点 不是有个PURGE命令吗,可以把所有旧版本都清除掉,慎用! geanyork 发表于 2012-1-3 14:00 static/image/common/back.gif
这种方法是不行的 吧
