查看: 2097|回复: 5
PROE图纸存档问题,请教
发表于 2011-12-26 21:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们公司把所有的图纸都存在服务器的一个文件夹里,图纸的名字也是用图号来命名的,但每次改版后,旧图纸要替换新图纸,由于PROE存档时都有版本号,新图纸存放进去时不会弹出提示对话框,这样子的话岂不是里面的旧图还在里面,有什么办法可以让它自动替换旧版本的图纸。谢谢各位老师。(别说手动删除)2 k/ f; K$ Z1 o+ ^
发表于 2011-12-26 21:52:47 | 显示全部楼层
也被这个问题困扰着 都是手动删除的
发表于 2011-12-26 22:25:58 | 显示全部楼层
采用部件进行关联呢,这样的话看起来应该会容易一些
 楼主| 发表于 2011-12-29 12:59:59 | 显示全部楼层
lzy001 发表于 2011-12-26 22:25 # E' Y& Z" L, U3 r
' [9 ]1 N; k% I* G) B* U
能否再具体点
发表于 2012-1-3 14:00:17 | 显示全部楼层
不是有个PURGE命令吗,可以把所有旧版本都清除掉,慎用!
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:23:54 | 显示全部楼层
geanyork 发表于 2012-1-3 14:00 0 J# i7 x3 t" X7 C8 j
- U0 ~8 s( H% n1 R2 v
这种方法是不行的 吧
GMT+8, 2024-11-24 23:59 , Processed in 0.046818 second(s), 15 queries , Gzip On.
