我无Q名ン 发表于 2011-12-26 14:37:22
这个制件的模具怎么做?
请问这个制件的模具怎么做啊??
寂静天花板 发表于 2011-12-26 14:43:55
啥材质的,如果是塑料的,应该是几个瓣模具组合的,这样才好分模。
模具小侠 发表于 2011-12-26 14:59:37
严格的说,这个产品的设计必须做修改,否则即使要做模具几乎是不可能!
模具小侠 发表于 2011-12-26 15:03:05
如果实在没有办法修改产品设计,也只可以把产品的外形做好后(利用模具),如何再用专用的工装加工那13个侧孔。
我无Q名ン 发表于 2011-12-26 15:09:41
寂静天花板 发表于 2011-12-26 14:43 static/image/common/back.gif
是pom材料的 做瓣模具岂不是很复杂?
后钻不可以 一定在模具里面成型
寂静天花板 发表于 2011-12-26 18:41:34
13个活块,尼玛这不折腾人吗?开模时13个模块怎么活动啊
还有,按你的尺寸孔直径15mm,只能开9个孔,开不了13孔。如果孔的直径是10mm,倒是可以开13个孔
木偶☆凡 发表于 2011-12-26 21:02:46
晕,楼主,你搞什么,图都有问题啊!你要接下这单子就亏了Q!
我无Q名ン 发表于 2011-12-26 22:00:46
寂静天花板 发表于 2011-12-26 18:41 static/image/common/back.gif
还有,按你的尺寸孔直径15mm,只能开9个孔,开不了 ...
尺寸改成开12个孔直径10mm
我无Q名ン 发表于 2011-12-26 22:04:45
木偶☆凡 发表于 2011-12-26 21:02 static/image/common/back.gif
幸好不是接单子 只是拿出来参考大家的意见   尺寸改为直径10mm 开12个孔
查看完整版本: 这个制件的模具怎么做?
