查看: 6351|回复: 15
这个制件的模具怎么做?
发表于 2011-12-26 14:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 [) @4 q/ B5 z; k6 a1 V请问这个制件的模具怎么做啊??
( U- A* [: j" T4 w: Z
发表于 2011-12-26 14:43:55 | 显示全部楼层
啥材质的,如果是塑料的,应该是几个瓣模具组合的,这样才好分模。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-26 14:59:37 | 显示全部楼层
严格的说,这个产品的设计必须做修改,否则即使要做模具几乎是不可能!
发表于 2011-12-26 15:03:05 | 显示全部楼层
如果实在没有办法修改产品设计,也只可以把产品的外形做好后(利用模具),如何再用专用的工装加工那13个侧孔。
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:09:41 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2011-12-26 14:43
. B: h$ q$ V- C2 ?  |% I/ z% j* |啥材质的,如果是塑料的,应该是几个瓣模具组合的,这样才好分模。
- g% M; Z4 x- K' v0 E1 l- g
是pom材料的 做瓣模具岂不是很复杂?
所以说得确定加工工艺,孔后钻可以吗  发表于 2011-12-26 15:37
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:26:46 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2011-12-26 14:43 0 t6 |" J+ `8 H. @3 h2 a' u% p
* t/ @2 x: q$ Q" H3 F, \
后钻不可以 一定在模具里面成型
发表于 2011-12-26 18:41:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 寂静天花板 于 2011-12-26 20:04 编辑 ! x! n3 y: l7 y! V, U
. q1 ?6 r- B2 V/ m$ A* w5 g
13个活块,尼玛这不折腾人吗?开模时13个模块怎么活动啊) h6 c) o8 g4 `0 l- u* Q8 O
还有,按你的尺寸孔直径15mm,只能开9个孔,开不了13孔。如果孔的直径是10mm,倒是可以开13个孔
发表于 2011-12-26 21:02:46 | 显示全部楼层
晕,楼主,你搞什么,图都有问题啊!你要接下这单子就亏了Q!
 楼主| 发表于 2011-12-26 22:00:46 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2011-12-26 18:41
1 \* v& J0 W1 y+ b13个活块,尼玛这不折腾人吗?开模时13个模块怎么活动啊1 v0 }! L2 C$ ^
还有,按你的尺寸孔直径15mm,只能开9个孔,开不了 ...
1 j, }: u. M$ r% w2 \" C
尺寸改成开12个孔直径10mm
 楼主| 发表于 2011-12-26 22:04:45 | 显示全部楼层
木偶☆凡 发表于 2011-12-26 21:02
) n& P& w+ Y: z+ Z5 A- A3 k3 Q晕,楼主,你搞什么,图都有问题啊!你要接下这单子就亏了Q!
; r% W* S0 ~  b. D. i. Q
幸好不是接单子 只是拿出来参考大家的意见   尺寸改为直径10mm 开12个孔
GMT+8, 2025-2-24 23:39 , Processed in 0.063172 second(s), 17 queries , Gzip On.
