这样的零件用什么模具做比较好?
现在我们在开发一个新产品,结果碰到一个问题,这样的零件不知道该怎么做比较好?我们目前是想用冲压,可是有个实体块没法处理,
想请论坛里的高手们指点迷津,怎样解决比较好。。谢谢。。
具体的问题请看附件。。
楼主,告诉我,那个部位为什么要设计成那样?一般的如果不好加工都会考虑改结构的 为什么一定要用实体的脚?
不能用钣金的思维去变更那个脚的形状吗? 钣金冲压成型,成本低,锁舌部分改为连接,锁舌部分如果精度要求不高,也可以钣金这出来,模拟这个外形。 寂静天花板 发表于 2011-12-24 15:51 static/image/common/back.gif
结构上没法更改了,必须有这只角,真是不知道怎么做呀。。纠结啊纠结。。
机械神话 发表于 2011-12-24 17:53 static/image/common/back.gif
这个锁舌部位 刚好是关键尺寸 啊,精度要求高。。 a-zum 发表于 2011-12-25 10:09 static/image/common/back.gif
见你贴的图上也没标什么精度,大概什么公差,要求多高的精度,看看钣金能不能做到?
这个实体部分应该可以单独的做一个零件,用铆接的方法链接上去。其他的部分就可以冲压成型。 楼上说的对,想想其它思路吧,用铆接或是焊接吧,
要就要看你的产品设计功能来定了,
我还有个方法,那就是订材料时。订一段宽度是5MM*3.2MM厚的,其它都是0.8T 实体块用焊烧上
