查看: 6551|回复: 19
这样的零件用什么模具做比较好?
发表于 2011-12-24 15:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们在开发一个新产品,结果碰到一个问题,这样的零件不知道该怎么做比较好? # ~. A" O/ M' X! j: K- S4 p
我们目前是想用冲压,可是有个实体块没法处理, " z2 l  D  }  Y2 ~
想请论坛里的高手们指点迷津,怎样解决比较好。。谢谢。。 " e5 g" |. K9 X
具体的问题请看附件。。 # e# v6 `2 N; B7 i
+ c* _& K1 r  u9 D" b! S5 A: |
2 L) Z+ o4 [; ]2 n# L7 _
发表于 2011-12-24 15:51:14 | 显示全部楼层
楼主,告诉我,那个部位为什么要设计成那样?一般的如果不好加工都会考虑改结构的
发表于 2011-12-24 16:11:09 | 显示全部楼层
为什么一定要用实体的脚?5 h- h  X. _" g2 b. {$ B
# O5 ]$ n% `, C" Z8 ^2 K& f
不能用钣金的思维去变更那个脚的形状吗?
不清楚功能不臆测。钣金是可以做到很接近的外形。  发表于 2011-12-24 18:35
他的意思说,那个地方现在没法用冲压方式做出来,所以只好用个实体在SW模型上表示一下。  发表于 2011-12-24 18:10
发表于 2011-12-24 17:53:07 | 显示全部楼层
钣金冲压成型,成本低,锁舌部分改为连接,锁舌部分如果精度要求不高,也可以钣金这出来,模拟这个外形。
 楼主| 发表于 2011-12-25 08:24:23 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2011-12-24 15:51 9 Z5 t5 e+ C" g1 b" L
# q- c: H5 S9 {5 w3 p9 T! R
结构上没法更改了,必须有这只角,真是不知道怎么做呀。。纠结啊纠结。。
8 t; J' Y# e2 G0 N
 楼主| 发表于 2011-12-25 10:09:20 | 显示全部楼层
机械神话 发表于 2011-12-24 17:53 2 ^' |4 i3 P3 y& s( x" B+ S8 N
! Q  H6 H0 }' \% r( m4 k3 q
这个锁舌部位 刚好是关键尺寸 啊,精度要求高。。
发表于 2011-12-25 12:51:53 | 显示全部楼层
a-zum 发表于 2011-12-25 10:09
2 D( S7 q# E5 a  g) b1 [, Q7 Z这个锁舌部位 刚好是关键尺寸 啊,精度要求高。。
( O+ r! _% I8 b# P5 T/ s
见你贴的图上也没标什么精度,大概什么公差,要求多高的精度,看看钣金能不能做到?
7 M3 G, L/ M% s  c" L
发表于 2011-12-26 09:14:22 | 显示全部楼层
这个实体部分应该可以单独的做一个零件,用铆接的方法链接上去。其他的部分就可以冲压成型。
发表于 2011-12-26 14:25:39 | 显示全部楼层
楼上说的对,想想其它思路吧,用铆接或是焊接吧,
) s- |; Z9 Y6 I+ c要就要看你的产品设计功能来定了," \) ]$ N2 V! \# ^* ]' A" O
我还有个方法,那就是订材料时。订一段宽度是5MM*3.2MM厚的,其它都是0.8T
发表于 2012-10-3 19:10:06 | 显示全部楼层
实体块用焊烧上
GMT+8, 2025-2-25 17:01 , Processed in 0.070040 second(s), 20 queries , Gzip On.
