三脚猫 发表于 2011-12-23 09:50:46
CrWMn扩散型热浸渗铝后是否还可以再淬火处理?
扩散型热浸渗铝----把经过热浸铝后的工件放入空气电炉中,加热到850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.
CrWMn----真空淬火(600℃预热,810~830℃加热淬油<油温20-40℃>,油冷至200-280℃左右出油空冷,二次200~210℃×3h回火。
2266998 发表于 2011-12-23 10:02:06
你这个方式有点矛盾,因为不了解你具体用途,不能妄加评论
我用热渗铝,一般是海水工况,没有大负荷,调质以后渗铝就可以了,要求高负荷的,是调质以后离子处理,比如碳化硅离子处理,有硬度,有耐磨性,有耐腐蚀性,就都可以了,
你渗铝以后再淬火,铝的渗透层可能就没什么效果了,对腐蚀性有影响,另外,是否还有你要的硬度就不容易保证了,尤其是表层,
三脚猫 发表于 2011-12-23 10:31:48
2266998 发表于 2011-12-23 10:02 static/image/common/back.gif
我用热渗铝,一般是海水工况,没有大负荷,调 ...
谢谢
这个零件是旋转体24小时工作,需耐磨,      耐腐蚀,工作环境酸性有水,
选用CrWMn,是为了高硬度,
扩散型热浸渗铝---是为了耐腐
那么先淬火,再扩散型热浸渗铝,是否可从?
冷水黄金 发表于 2011-12-23 11:03:07
值得学习的帖子。
高强度、表面硬、耐磨、耐腐一体化确实很难。
采用这种高碳钢更难。
三脚猫 发表于 2011-12-23 12:33:20
这个零件叫滚轮,与薄铁盖圆周径向方向点接触输送薄铁盖,每天24小时不停工作,工作环境潮湿,偏酸性液体会飞溅到零件上,感觉不卫生.
故此零件要耐磨,耐腐蚀.选用CrWMn的理由是;1是工具钢,2仓库里有现成材料
预先热处理-------1050°高温固溶加790°/680°3次循环球化退火 180-200HB
表面强化处理----氮化钛   渗温800℃以下,渗层厚度>=5μm,HV>=1800
耐腐蚀处理-------扩散型热浸渗铝----把经过热浸铝后的工件放入空气电炉中,加热到850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.
基体强韧处理----(1)真空淬火(600℃预热,810~830℃加热淬油<油温20-40℃>,油冷至200-280℃左右出油空冷)+(2)深冷处理(淬火后1h之内进行)+(3)二次200~210℃×3h回火。      58~64HRC
耐腐蚀处理与基体强韧处理的前后关系我是这样考虑的
850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.---有点是退火原理,不会影响到后继的基体强韧处理的硬度.
基体强韧处理与耐腐蚀处理的前后关系我是这样考虑的
淬火后再扩散型热浸渗铝,有点是淬火后再退火处理,会降低到原基体强韧处理的硬度.
三脚猫 发表于 2011-12-23 12:37:51
CrWMn工具钢850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.---风钢?淬火?
三脚猫 发表于 2011-12-23 13:31:12
2266998 发表于 2011-12-23 10:02 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
一般材料850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.---搞不清楚了,类似淬火???,类似正火????
everfree 发表于 2011-12-23 15:30:40
{:soso_e179:}好帖子!
╰→平淡· 发表于 2011-12-27 21:24:45
看了你们贴子受教了·~!!
查看完整版本: CrWMn扩散型热浸渗铝后是否还可以再淬火处理?
