查看: 4955|回复: 10
CrWMn扩散型热浸渗铝后是否还可以再淬火处理?
发表于 2011-12-23 09:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CrWMn扩散型热浸渗铝后是否还可以再淬火处理?/ m; U1 |& n. x5 P6 j5 U
) s9 G' J# @. Q扩散型热浸渗铝----把经过热浸铝后的工件放入空气电炉中,加热到850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.1 p4 L0 U& l! {" p
' r8 w! }! F0 K3 [8 Y6 K
CrWMn----真空淬火(600℃预热,810~830℃加热淬油<油温20-40℃>,油冷至200-280℃左右出油空冷,二次200~210℃×3h回火。7 d6 n* s2 q& Z! `
% N( W/ [( y, E# b
0 P3 {0 o3 ?9 v, `, c' m& r$ G0 ?! t1 {. l
2 j, L, m# A% C1 v; S
发表于 2011-12-23 10:02:06 | 显示全部楼层
你这个方式有点矛盾,因为不了解你具体用途,不能妄加评论
' l5 ~# @& k$ J, E5 B, Z
0 R8 @! P9 K0 L+ \: a我用热渗铝,一般是海水工况,没有大负荷,调质以后渗铝就可以了,要求高负荷的,是调质以后离子处理,比如碳化硅离子处理,有硬度,有耐磨性,有耐腐蚀性,就都可以了,' C" `% g, z. X- C, p5 F6 h
) E% ~; \; @( h8 v+ n! \你渗铝以后再淬火,铝的渗透层可能就没什么效果了,对腐蚀性有影响,另外,是否还有你要的硬度就不容易保证了,尤其是表层,
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:31:48 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-12-23 10:02 , ?: @0 n  l3 U+ Y* X
你这个方式有点矛盾,因为不了解你具体用途,不能妄加评论/ J# k6 u6 F. p% R$ ^7 y
* S" a* v/ c2 B% S( T. [5 x
我用热渗铝,一般是海水工况,没有大负荷,调 ...
- k3 \3 z0 k' \* z5 I5 @
谢谢3 A$ N2 [" L5 s; ~; `
3 r8 Z$ `+ R6 K
这个零件是旋转体24小时工作,需耐磨,      耐腐蚀,工作环境酸性有水,1 b/ c' R. b. Z. t/ x) D2 e
  X7 W9 @9 \  c; r2 @! w选用CrWMn,是为了高硬度,# a" m. ]4 u4 O2 Z
扩散型热浸渗铝---是为了耐腐( Z/ q  z4 E2 G9 q8 `, [" t3 q
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:34:50 | 显示全部楼层
4 s. @2 M# `0 F+ C; J5 k6 x7 [9 r' A
那么先淬火,再扩散型热浸渗铝,是否可从?
你先淬火,再渗铝,也可能降低硬度,反过来,在你换取硬度的时候,可能就降低了耐腐蚀性,因为你这两个工艺过程有冲突,你必须先处理了基体问题,再做一个硬度与耐磨统一的工艺过程,而不是让这两个东西冲突  发表于 2011-12-23 10:40
发表于 2011-12-23 11:03:07 | 显示全部楼层
值得学习的帖子。, e5 l, w7 Z$ X8 J1 u
高强度、表面硬、耐磨、耐腐一体化确实很难。
4 Q9 C2 z( O' Z! z4 X! A
! ~7 x9 M& i6 H; z5 d采用这种高碳钢更难。
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:33:20 | 显示全部楼层
这个零件叫滚轮,与薄铁盖圆周径向方向点接触输送薄铁盖,每天24小时不停工作,工作环境潮湿,偏酸性液体会飞溅到零件上,感觉不卫生.
+ D; ]0 O5 l$ |, p5 @故此零件要耐磨,耐腐蚀.选用CrWMn的理由是;1是工具钢,2仓库里有现成材料) y' ?+ V% X: `- i6 @- y
6 W6 e# T( S3 o$ ~+ G/ T& B. J, }
预先热处理-------1050°高温固溶加790°/680°3次循环球化退火 180-200HB* [+ x8 j& ^* g5 ~
表面强化处理----氮化钛   渗温800℃以下,渗层厚度>=5μm,HV>=1800% r8 _$ c% E$ Z8 t$ W
耐腐蚀处理-------扩散型热浸渗铝----把经过热浸铝后的工件放入空气电炉中,加热到850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.
& \/ ^. N, F9 Q, M8 M. L3 f基体强韧处理----(1)真空淬火(600℃预热,810~830℃加热淬油<油温20-40℃>,油冷至200-280℃左右出油空冷)+(2)深冷处理(淬火后1h之内进行)+(3)二次200~210℃×3h回火。      58~64HRC: o) j! u! `0 B  @/ k0 h
5 m" e7 g4 p& ~( x8 O/ z0 w; [1 g耐腐蚀处理与基体强韧处理的前后关系我是这样考虑的
/ b* I4 k: Y1 v3 ^1 u850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.---有点是退火原理,不会影响到后继的基体强韧处理的硬度.+ Y  J" z9 L4 O6 n, J
$ h' [8 `* r! c基体强韧处理与耐腐蚀处理的前后关系我是这样考虑的
: M! @1 a& H  \' ~# z' @: A8 e8 g淬火后再扩散型热浸渗铝,有点是淬火后再退火处理,会降低到原基体强韧处理的硬度.
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:37:51 | 显示全部楼层
CrWMn工具钢850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.---风钢?淬火?
 楼主| 发表于 2011-12-23 13:31:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 三脚猫 于 2011-12-23 13:38 编辑 - m. O8 t. z. Q
2266998 发表于 2011-12-23 10:02 2 j  y" b# N+ v
你这个方式有点矛盾,因为不了解你具体用途,不能妄加评论; r* U, X* A6 U  U: T6 Y+ ]
" E& V* A' ^1 X7 }
- P- J" L  c) L) D
0 X7 ]" P; A5 h2 _9 W/ q4 F一般材料  850-920℃,保温3-4小时,然后取出空冷.---搞不清楚了,类似淬火???,类似正火????
类似正火,看你的材料,有可能比正火硬度大一些,有限,轧材就是这个温度空冷的,按正火组织  发表于 2011-12-23 14:17
发表于 2011-12-23 15:30:40 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}好帖子!
发表于 2011-12-27 21:24:45 | 显示全部楼层
看了你们贴子受教了·~!!
GMT+8, 2024-11-24 22:23 , Processed in 0.056936 second(s), 20 queries , Gzip On.
