三爪包容面积的大小与夹持工件的跳动大小有关系吗?
我在三爪上车外圆和端面至工件内孔尺寸,来撑内孔禁锢工件,为何内孔还会有5至20丝的跳动,这与三爪对工件的包容面积太小有关吗? 之后我想用铁料头夹持在三爪上焊接好再车至工件内孔尺寸,这可以改善同心度吗?都有抬价定位的,增大了包容面积可以改善这一现象吗,做监控器外壳的师傅应该最了解这个了。
有关系的,首先保证三爪的同心度与机床的主轴的同心度的前提下,接触面越大跳动越小。 如果不是卡盘自身跳动,那就是工件有点长,工件长要用百分表来校正, 科学之道 发表于 2011-12-22 19:53 static/image/common/back.gif
谢谢了,总长60MM,两头有台阶都为7MM, 我想撑一边车好的7MM来车另一头的7MM,来保证两端的同心度。这样也会跳动吗,和接触面积的大小没关系吗?因为是批量生产,如果打表效力就低了。有什么更好的解决办法吗?{:soso_e183:}
学徒小弟 发表于 2011-12-22 19:51 static/image/common/back.gif
三爪都是刚车了台阶的,既然这样,我明天就试试,找个铁料头焊接至夹头,车至工件要撑内孔的尺寸,再破开来撑紧工件,可行吗? 那还是焊一副软爪,软爪车台阶,但台阶的外圆大小最好接近你要撑得内孔大小。 夹持长度有点短了,和这个有很大关系,排除卡盘和主轴的跳动,这么短的夹持长度就要靠装夹时端面的均匀贴合来控制,不然就得校正。 既然是撑内孔固定工件,那车爪子的时候也要撑住车,车到工件内孔尺寸。
chegong 发表于 2011-12-22 20:46 static/image/common/back.gif
我车三爪是就是夹紧一根棒料车的,车至内孔尺寸。
①直很安静 发表于 2011-12-22 21:40 static/image/common/back.gif
应该撑住一个环车,试试吧
