查看: 5623|回复: 13
三爪包容面积的大小与夹持工件的跳动大小有关系吗?
发表于 2011-12-22 19:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在三爪上车外圆和端面至工件内孔尺寸,来撑内孔禁锢工件,为何内孔还会有5至20丝的跳动,这与三爪对工件的包容面积太小有关吗? 之后我想用铁料头夹持在三爪上焊接好再车至工件内孔尺寸,这可以改善同心度吗?
- \) n2 G* V2 `* b) t! e0 u  h- C
2 \6 k) W, E3 d1 t0 d& z都有抬价定位的,增大了包容面积可以改善这一现象吗,做监控器外壳的师傅应该最了解这个了。8 _- R8 ?% t8 X$ A- w" |
+ l' k% r+ F, L# [
发表于 2011-12-22 19:51:49 | 显示全部楼层
有关系的,首先保证三爪的同心度与机床的主轴的同心度的前提下,接触面越大跳动越小。
发表于 2011-12-22 19:53:11 | 显示全部楼层
如果不是卡盘自身跳动,那就是工件有点长,工件长要用百分表来校正,
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:59:55 | 显示全部楼层
科学之道 发表于 2011-12-22 19:53 ; Y& v. ^6 D6 H1 J$ {
7 |% F  n( }: w. A) ^
谢谢了,总长60MM,两头有台阶都为7MM,    我想撑一边车好的7MM来车另一头的7MM,来保证两端的同心度。这样也会跳动吗,和接触面积的大小没关系吗?因为是批量生产,如果打表效力就低了。有什么更好的解决办法吗?{:soso_e183:}' o; M- u; h" M" f+ e
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:05:26 | 显示全部楼层
学徒小弟 发表于 2011-12-22 19:51
- t! a/ s, O' m6 c+ e2 l有关系的,首先保证三爪的同心度与机床的主轴的同心度的前提下,接触面越大跳动越小。
3 b. `+ h. L' J/ h' }) P, H
三爪都是刚车了台阶的,既然这样,我明天就试试,找个铁料头焊接至夹头,车至工件要撑内孔的尺寸,再破开来撑紧工件,可行吗?
发表于 2011-12-22 20:11:52 | 显示全部楼层
那还是焊一副软爪,软爪车台阶,但台阶的外圆大小最好接近你要撑得内孔大小。
发表于 2011-12-22 20:19:02 | 显示全部楼层
夹持长度有点短了,和这个有很大关系,排除卡盘和主轴的跳动,这么短的夹持长度就要靠装夹时端面的均匀贴合来控制,不然就得校正。
学习了,谢谢  发表于 2011-12-23 13:12
发表于 2011-12-22 20:46:14 | 显示全部楼层
既然是撑内孔固定工件,那车爪子的时候也要撑住车,车到工件内孔尺寸。
% G6 L/ u, O8 W# N- s5 `$ t6 [; f; k
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:40:57 | 显示全部楼层
chegong 发表于 2011-12-22 20:46 # S, F' P1 q6 u/ e8 Q2 W
4 Z7 i4 G5 D+ T+ F
我车三爪是就是夹紧一根棒料车的,车至内孔尺寸。6 t4 P$ g- z- a
发表于 2011-12-22 21:45:50 | 显示全部楼层
①直很安静 发表于 2011-12-22 21:40
7 X, F3 g1 ~3 @" ]) D2 H我车三爪是就是夹紧一根棒料车的,车至内孔尺寸。
5 v# I5 n7 r& ^2 ], r2 }' ~$ p应该撑住一个环车,试试吧
- n' |! _1 A& E( o1 K/ W! t
+ [$ Q5 @3 a2 g8 }
学习了,谢谢  发表于 2011-12-23 13:13
GMT+8, 2025-2-24 22:03 , Processed in 0.059478 second(s), 15 queries , Gzip On.
