蛰蜂谠羽 发表于 2011-12-21 22:38:22
管道内走200度导热油,涂的耐高温密封胶,封不严
管道上加装压力表,管道内走200度导热油,压力表是用螺纹连接的,涂的耐高温密封胶,不好使!高人指教!
张聋子 发表于 2011-12-21 22:56:16
高温度压力表可以以紫铜垫和铝垫方式按装。
蛰蜂谠羽 发表于 2011-12-21 23:06:51
张聋子 发表于 2011-12-21 22:56 static/image/common/back.gif
说的再详细点呗!谢谢了!
zhouyuchx 发表于 2011-12-22 08:42:38
见过“哥俩好”粘柴油机水箱裂缝没事,不知道200度怎么样?
{:soso_e113:}
害怕伏枥 发表于 2011-12-22 08:47:01
压力表用外螺纹和压力表座上的内螺纹连接,这个螺纹是不密封的,除非用环氧之类的热固性胶水把他们连接在一起。在较高温度或较高压力下,密封胶之类是没有用的。
一般安装,在压力表螺纹端头放一个密封圈,用螺纹旋紧的压力把密封圈压在压力表和压力表座之间,起到密封作用。
你安装时用了这个密封圈吗?
2楼的意见是告诉你,一般的橡胶密封圈受不了高温,所以可以用紫铜圈或者软铝圈来替换橡胶密封圈。
常识性问题,要怎么详细才好!
聂德平 发表于 2011-12-22 08:51:30
这种还有螺纹不能密封的?
孤酒 发表于 2011-12-22 08:52:27
密封方式很多,高温不适合用胶密封,可以用紫铜垫密封。
聂德平 发表于 2011-12-23 08:56:16
哈哈,意思估计没人看得懂
也许是说 的太简单
都晓得这个问题很简单
蛰蜂谠羽 发表于 2011-12-23 09:14:20
害怕伏枥 发表于 2011-12-22 08:47 static/image/common/back.gif
压力表用外螺纹和压力表座上的内螺纹连接,这个螺纹是不密封的,除非用环氧之类的热固性胶水把他们连接在一 ...
谢谢您的回复,这下我了解了不少,
查看完整版本: 管道内走200度导热油,涂的耐高温密封胶,封不严
