查看: 4254|回复: 8
管道内走200度导热油,涂的耐高温密封胶,封不严
发表于 2011-12-21 22:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道上加装压力表,管道内走200度导热油,压力表是用螺纹连接的,涂的耐高温密封胶,不好使!高人指教!
发表于 2011-12-21 22:56:16 | 显示全部楼层
高温度压力表可以以紫铜垫和铝垫方式按装。
 楼主| 发表于 2011-12-21 23:06:51 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2011-12-21 22:56
* t' h: `7 V1 D' a- u7 A高温度压力表可以以紫铜垫和铝垫方式按装。
% u  a' B) {& K: A6 E
说的再详细点呗!谢谢了!
发表于 2011-12-22 08:42:38 | 显示全部楼层
见过“哥俩好”粘柴油机水箱裂缝没事,不知道200度怎么样?
2 ~0 o. ]% E5 {{:soso_e113:}
哦,幸好不是搞液压,不过就这也被您笑死了,没关系,学到这一点死而无憾!  发表于 2011-12-23 08:04
顶害怕伏枥!!绝屁股的事情不能做!在同行业特别是液压维修这事是不能干的,否则让同行都笑死!!!  发表于 2011-12-22 17:42
所谓“哥俩好”是两组份环氧胶,能有用。只是压力表要更换怎么办?绝屁股的事情不能做。  发表于 2011-12-22 08:51
发表于 2011-12-22 08:47:01 | 显示全部楼层
, P5 G" s4 L' }6 ^5 T; G
; w9 N: G1 [- F  Q5 u3 ~压力表用外螺纹和压力表座上的内螺纹连接,这个螺纹是不密封的,除非用环氧之类的热固性胶水把他们连接在一起。在较高温度或较高压力下,密封胶之类是没有用的。+ M1 U# h7 a" m  `* G3 W2 D: C
一般安装,在压力表螺纹端头放一个密封圈,用螺纹旋紧的压力把密封圈压在压力表和压力表座之间,起到密封作用。
) ?, k+ r' b5 ~3 v& W* ^2 H$ s9 r5 p) @你安装时用了这个密封圈吗?% ^* ?& q# p% @
2楼的意见是告诉你,一般的橡胶密封圈受不了高温,所以可以用紫铜圈或者软铝圈来替换橡胶密封圈。* G0 q& l, x/ k. t
常识性问题,要怎么详细才好!0 A' g- ~# o5 ~: x4 P  m
发表于 2011-12-22 08:51:30 | 显示全部楼层
这种还有螺纹不能密封的?
不是管螺纹就可以自密封。管螺纹有两种,一种是不能自密封的直螺纹,能够自密封的管螺纹带1:16的锥度。找螺纹标准读一读就能知道。这些机械基本常识,从事机械行业,不应当不掌握。  发表于 2011-12-23 07:36
英制管螺纹可以不用密封胶、圈、垫、线,拧紧即可。  发表于 2011-12-22 17:47
发表于 2011-12-22 08:52:27 | 显示全部楼层
密封方式很多,高温不适合用胶密封,可以用紫铜垫密封。
发表于 2011-12-23 08:56:16 | 显示全部楼层
哈哈,意思估计没人看得懂
% b. _& S7 y1 K0 O3 Z也许是说 的太简单+ ?& k& [4 B, k; l
都晓得这个问题很简单
 楼主| 发表于 2011-12-23 09:14:20 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-12-22 08:47
8 P3 T8 {6 H8 y$ {) G' R1 z9 A" M. L压力表用外螺纹和压力表座上的内螺纹连接,这个螺纹是不密封的,除非用环氧之类的热固性胶水把他们连接在一 ...
9 e) ]' ]9 ?) X% S1 p
谢谢您的回复,这下我了解了不少,
GMT+8, 2025-2-21 19:58 , Processed in 0.060460 second(s), 19 queries , Gzip On.
