UG导出CAD三维图,为什么连隐藏的都导出来?
求教:UG导出CAD三维图,为什么连隐藏的都导出来?(有图)如图,UG在画的过程中,许多实体,线都被我隐藏了,结果在导出CAD后又全部出来了,请问怎么办?
这是导出的CAD:全是线
这是在UG制图里三视图
这是UG实体
我要笑晕了,我看你转出的不是2D图。是用转3D的功能转成DXF或DWG档的。你确定你是用2D功能转的图吗?
没笑你人的意思,只是想你操作软件时,细心一点,先分析一下问题,看看问题在哪里再求助。
如果以上都没问题,你在UG工程图上刷新一下所有图纸视图,看看视图有没有显示隐藏的线条。
没有的话就用2D转图就OK了。
有的话,鼠标双击视图,上面有个隐藏线功能,选择为空白,就不显示隐藏线了。
直接转DXF或DWG,生成的是3D图形,相当于线框图 xuechaoqun 发表于 2011-12-21 18:14 static/image/common/back.gif
没笑 ...
额,确实没用2D转,因为一开始用2D转出来一片空白,只有3个方框,然后就直接另存为DWG格式,就成上边那样的
吸收经验教训,加油!!! 我转出来的时候不是DXF/DWG,转出来的是2Dexchange,然后用CAD打开,没问题啊, 小错小进步,大错大进步 转之前改一个涂层试试,或者把视图筛选一下也会提高导图纸的成功率 你先用CGM格式的文件过渡一下,看看是不是你要的那种效果 我也想请教一下,怎么转2D图啊
