查看: 17126|回复: 9
UG导出CAD三维图,为什么连隐藏的都导出来?
发表于 2011-12-21 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:UG导出CAD三维图,为什么连隐藏的都导出来?(有图)& ~/ J5 ?' h) q% P$ V
% Y3 e/ y3 H4 i
' q* a# v; s7 \  L4 R7 Z4 a
如图,UG在画的过程中,许多实体,线都被我隐藏了,结果在导出CAD后又全部出来了,请问怎么办?4 ~# v: q9 p* k$ i8 _/ a6 l7 v4 F
9 d2 V: R, m+ c9 }这是导出的CAD:全是线
3 S: ?5 v$ D" L% F3 P' _3 g& m* [
( F# ~' ?* o' B0 ~' n5 D5 A这是在UG制图里三视图' g* s1 {! o2 K
1 x% q% d, z0 j/ n/ l+ ~% ?& |+ T6 H7 B1 [) n' j! _( {
这是UG实体! X# P6 A( C# `
' ^4 o7 c2 C( I* Q& b- W8 V
发表于 2011-12-21 18:14:56 | 显示全部楼层
我要笑晕了,我看你转出的不是2D图。是用转3D的功能转成DXF或DWG档的。你确定你是用2D功能转的图吗?, [$ V* w8 b2 l3 \$ t+ |4 Z
没笑你人的意思,只是想你操作软件时,细心一点,先分析一下问题,看看问题在哪里再求助。! E" _1 {2 k( ^* j" E4 T
如果以上都没问题,你在UG工程图上刷新一下所有图纸视图,看看视图有没有显示隐藏的线条。& E; t% `0 [: V' W
没有的话就用2D转图就OK了。
' V; g) M" r2 m8 B/ ^' ]有的话,鼠标双击视图,上面有个隐藏线功能,选择为空白,就不显示隐藏线了。
8 D  x# p% n* s2 i" N  \4 {" n$ E
发表于 2011-12-21 18:41:52 | 显示全部楼层
直接转DXF或DWG,生成的是3D图形,相当于线框图
嗯对,我就是直接转的,2D转是空白,不知道为什么  发表于 2011-12-22 12:48
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:46:44 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-12-21 18:14 8 g1 g' w* b! G  e  X3 v
. q# T% Q4 U( c9 y没笑 ...
& {) W3 I3 d% B6 X额,确实没用2D转,因为一开始用2D转出来一片空白,只有3个方框,然后就直接另存为DWG格式,就成上边那样的
0 f' h2 n$ U) P& L, M
不错不错,搞好就行,现在转2D的功能好用多了,当初我用NX1.0来转图档,连教材都没有,硬是把2D工程图给转出来了  发表于 2011-12-22 14:07
现在转好了,呵呵,班里几个宿舍的高手来都没搞定啊  发表于 2011-12-22 12:47
xuechaoqun + 1
发表于 2011-12-23 19:39:00 | 显示全部楼层
吸收经验教训,加油!!!
发表于 2011-12-27 16:14:29 | 显示全部楼层
我转出来的时候不是DXF/DWG,转出来的是2D  exchange,然后用CAD打开,没问题啊,
发表于 2012-1-11 16:42:36 | 显示全部楼层
小错小进步,大错大进步
发表于 2012-1-11 20:06:23 | 显示全部楼层
转之前改一个涂层试试,或者把视图筛选一下也会提高导图纸的成功率
发表于 2012-1-15 16:02:23 | 显示全部楼层
你先用CGM格式的文件过渡一下,看看是不是你要的那种效果
发表于 2012-5-2 10:44:22 | 显示全部楼层
我也想请教一下,怎么转2D图啊
GMT+8, 2025-1-10 10:43 , Processed in 0.053814 second(s), 19 queries , Gzip On.
