bowman12 发表于 2011-12-21 07:19:53
钳工打孔划了线为什么也打不准?
我是划了线 一打完钻头在量就差了0.2MM两边。我现在又没有师傅,只能自己专研,可是难呀,很多菜鸟和我一样都有这样的体会吧?想找点质料又不知道去那里找钳工的比较实用的技术和窍门。就是现在划2个孔5MM大,距离10MM +0.03mm —0.03mm,你就是划线划的准,钻头打的也不准《不要和我说用线切割和加工中心》。老钳工是怎么做到的?跪求技巧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
愤怒的小鸟 发表于 2011-12-21 08:12:14
呵呵,教你一招。画完线后要打样冲眼。就是在上面打个点。点的位置很关键。样冲在车床上磨圆尖。打点的时候圆尖贴上后再敲。打完样冲眼后使用定心钻先打个小孔。最后才是钻孔。钻孔前钻头的2个切削刃要磨对称。还有就是钻头钻的孔一般都会大0.1--0.2mm的这个你算里面没有?
不哭泣的长江 发表于 2011-12-21 08:13:14
首先看你画的线是否准确,
其次应该是画线后打样冲眼,
最后先用中心钻先打打引孔因为中心钻标准一些
批量生产的话建议用个工装
宋情 发表于 2011-12-21 08:17:04
划完线后用样冲轻点孔位,用划规划等孔径的圆,再划小于孔径的圆将圆用样冲轻打四点,数量一般为三个,用样冲点孔位,先用小钻头打看位置与划圆是否偏斜,偏的用钻找正,再用大的打孔直到标准。
354770991 发表于 2011-12-21 08:24:51
每天先拿起榔头闭上眼睛巧一百下样冲,持续一个月,在去找其他原因
天水蓝 发表于 2011-12-21 11:15:53
不太清楚楼主为什么非要这么做,仅仅是练手艺么?
车间有句俗话:车工怕杆儿,钳工怕眼儿。钳工就是钻孔,但是钻精度孔,难度非常高。
孔距来说,+/- 0.1的精度,已经难度很高了。别说0.03了。划线本身就是没精度的。打个星冲,就更没精度了。
4楼兄弟说得很详细。基本就是那个方法。
一般我们就是先钻小的,有深度就可以了,然后反复量,反复修正。即使这样,成功率也不高我估计。
铁血江湖 发表于 2011-12-21 11:36:58
楼上几位都是正解,楼主好好体会一下,就能解除你的困惑了。钳工是了恼火的活,慢慢积累经验的
小虾1111 发表于 2011-12-21 12:34:22
1精确画线.打样冲.
2先用中心钻钻孔.检查间距.再据尺寸用中心钻修研.然后4毫米钻扩孔.再用4.8扩钻1孔.用5毫米绞刀绞.穿上芯棒.另一孔先在夹头夹5毫米芯棒,用外径千分尺检测尺寸.扩,绞.
要不用钻模.
补充内容 (2011-12-27 23:53):
中心距的精度与扩孔,以及修研有很大关系,可以通过修研,逐步找正,扩孔的目的是把修研的痕迹去除,铰孔是保证孔的表面粗糙度和尺寸精度。
bowman12 发表于 2011-12-21 17:55:57
谢谢大家了,团结就是力量。
bowman12 发表于 2011-12-21 17:56:57
谢谢大家了,我是做夹具的,说师傅不是师傅,说是徒弟现在就我一个顶一个车间的做夹具,别的车间也各有一个人管夹具的制作,不过都不如我的技术好点,因为他们都是跟我学的,老师傅都飞别的厂了,我自己也知道自己有几斤几量。车床,数控,加工中心,线切割,内外磨床,都懂。我是这样想的现在我们厂打孔可以用加工中心,线切割,那我以后出去跳槽了那个厂没有加工中心,线切割怎么办?人家叫你做个夹具你连点钳工的基本功都搞不好,打2个洞距离都差0.2MM,真不好意思,我就想看看大家不用加工中心,线切割,坐标镗床等。有没有什么窍门,请教老师傅,有钳工厉害的各位大神帮帮我,透露点窍门给我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 钳工打孔划了线为什么也打不准?
