查看: 28704|回复: 79
钳工打孔划了线为什么也打不准?
发表于 2011-12-21 07:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是划了线 一打完钻头在量就差了0.2MM两边。我现在又没有师傅,只能自己专研,可是难呀,很多菜鸟和我一样都有这样的体会吧?想找点质料又不知道去那里找钳工的比较实用的技术和窍门。就是现在划2个孔5MM大,距离10MM +0.03mm —0.03mm,你就是划线划的准,钻头打的也不准《不要和我说用线切割和加工中心》。老钳工是怎么做到的?跪求技巧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-21 08:12:14 | 显示全部楼层
呵呵,教你一招。画完线后要打样冲眼。就是在上面打个点。点的位置很关键。样冲在车床上磨圆尖。打点的时候圆尖贴上后再敲。打完样冲眼后使用定心钻先打个小孔。最后才是钻孔。钻孔前钻头的2个切削刃要磨对称。还有就是钻头钻的孔一般都会大0.1--0.2mm的这个你算里面没有?
说的是对的。。。。  发表于 2012-8-12 00:03
这个应该与自己熟练程度相结合的。 凡是做技术人,都知道。有些东西不是跪着就能求来得,是需要自己的慢慢体会然后得出来的。  发表于 2011-12-28 13:12
确实要打羊冲的,工厂的老师傅都这么干  发表于 2011-12-27 11:22
money + 1 很给力!
发表于 2011-12-21 08:13:14 | 显示全部楼层
首先看你画的线是否准确,0 r* Y) Y+ V6 z2 t& P% M$ N
其次应该是画线后打样冲眼,
/ i: \* z0 X% v! o最后先用中心钻先打打引孔因为中心钻标准一些0 t8 o# S& {& D6 C7 }; J
批量生产的话建议用个工装
发表于 2011-12-21 08:17:04 | 显示全部楼层
划完线后用样冲轻点孔位,用划规划等孔径的圆,再划小于孔径的圆将圆用样冲轻打四点,数量一般为三个,用样冲点孔位,先用小钻头打看位置与划圆是否偏斜,偏的用钻找正,再用大的打孔直到标准。
游客
  发表于 2012-6-20 21:33
这个方法可行。  发表于 2012-6-20 21:33
龙九禅师 + 1 很给力!
发表于 2011-12-21 08:24:51 | 显示全部楼层
每天先拿起榔头闭上眼睛巧一百下样冲,持续一个月,在去找其他原因$ C  Y  |: ]3 M' Z
这是练习什么的?  发表于 2012-1-13 18:07
发表于 2011-12-21 11:15:53 | 显示全部楼层
不太清楚楼主为什么非要这么做,仅仅是练手艺么?5 O2 D9 X6 G& O. Y5 {0 j5 X
车间有句俗话:车工怕杆儿,钳工怕眼儿。钳工就是钻孔,但是钻精度孔,难度非常高。3 d. c4 H3 T/ f, k' E/ ?" H& z
孔距来说,+/- 0.1的精度,已经难度很高了。别说0.03了。划线本身就是没精度的。打个星冲,就更没精度了。/ l4 C" h4 x3 @- \5 D8 n* Y
4楼兄弟说得很详细。基本就是那个方法。8 {  d6 G9 G: t
一般我们就是先钻小的,有深度就可以了,然后反复量,反复修正。即使这样,成功率也不高我估计。- g$ t" L1 a" k! V, @" s7 H
有一定经验,两孔间距离±0.03划线很难保证,  发表于 2011-12-28 13:46
发表于 2011-12-21 11:36:58 | 显示全部楼层
楼上几位都是正解,楼主好好体会一下,就能解除你的困惑了。钳工是了恼火的活,慢慢积累经验的
发表于 2011-12-21 12:34:22 | 显示全部楼层
1精确画线.打样冲.
9 x7 n9 y6 p" d  `2先用中心钻钻孔.检查间距.再据尺寸用中心钻修研.然后4毫米钻扩孔.再用4.8扩钻1孔.用5毫米绞刀绞.穿上芯棒.另一孔先在夹头夹5毫米芯棒,用外径千分尺检测尺寸.扩,绞.3 P1 ^6 L) [" h- W  |& O- s
要不用钻模.) K& U. l- y. p$ G" u  \3 T
" K6 ?1 ^, A0 r. J) W  Z
补充内容 (2011-12-27 23:53):
! S$ u8 b0 x1 B& Z中心距的精度与扩孔,以及修研有很大关系,可以通过修研,逐步找正,扩孔的目的是把修研的痕迹去除,铰孔是保证孔的表面粗糙度和尺寸精度。
1精确画线.打样冲., C ?; _4 p' b3 B6 d9 I# r 2先用中心钻钻孔.检查间距.再据尺寸用中心钻修研 这样就可以了!  发表于 2011-12-27 19:29
我就不懂了,中心距的精度与扩孔绞孔有什么关系?  发表于 2011-12-27 19:27
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:55:57 | 显示全部楼层
谢谢大家了,团结就是力量。
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:56:57 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我是做夹具的,说师傅不是师傅,说是徒弟现在就我一个顶一个车间的做夹具,别的车间也各有一个人管夹具的制作,不过都不如我的技术好点,因为他们都是跟我学的,老师傅都飞别的厂了,我自己也知道自己有几斤几量。车床,数控,加工中心,线切割,内外磨床,都懂。我是这样想的现在我们厂打孔可以用加工中心,线切割,那我以后出去跳槽了那个厂没有加工中心,线切割怎么办?人家叫你做个夹具你连点钳工的基本功都搞不好,打2个洞距离都差0.2MM,真不好意思,我就想看看大家不用加工中心,线切割,坐标镗床等。有没有什么窍门,请教老师傅,有钳工厉害的各位大神帮帮我,透露点窍门给我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!。
游客
  发表于 2012-6-21 22:29
学到这个水平已经很好了  发表于 2012-6-21 22:29
练成这个功夫,月薪1万  发表于 2011-12-28 13:49
钳工划线钻孔,本身精划线钻孔,也只不过能达到0.1的精度。要达到楼主的要求,普能钻床的精度也不够。  发表于 2011-12-26 19:58
GMT+8, 2024-11-30 10:55 , Processed in 0.057137 second(s), 18 queries , Gzip On.
