fzh2933 发表于 2011-12-18 21:37:50
镜像零件问题,请教
昨天在组立中镜像零件,只能将零件位置镜像不能产生左右对称件。没办法只能到零件内镜像再装配到组立里。谁知道是什么原因吗?
zhouyuchx 发表于 2011-12-19 08:04:02
没碰到过这样的情况呢,什么软件
沈石头 发表于 2011-12-19 08:44:43
最好看看不能镜像的提示是什么,我刚刚试了在装配图中的零件镜像是可以的。还有你这样比较细致的问题最好贴图
想瘦享受 发表于 2011-12-19 11:29:48
我也碰到过这样的问题?后来被我七搞八搞弄出来了,大概是镜像特征建立是特征没找对,仔细看属性管理器
nywanglg 发表于 2011-12-19 14:16:39
对称基准面没找准吧,你可以重新生成一个基准面试试
梦E柯南 发表于 2011-12-19 21:45:43
其实solidworks中的镜像是广义上的镜像,包括我们常说的镜像(形状等特征的镜像)和空间位置的镜像(类似于以选择的基准面为中心,2倍的距离为基础做线性阵列,也就是我们说的错误的镜像)
以2007为例,在插入镜像零件时,会有一个属性卡,问题的关键就出在这个属性卡上:见下图
黄色圈选的部分就是关键
这是原始零件,随手画的
如果圈选部分未打对号,就是如下的效果:(错误镜像)
下面是打上对号的效果:(如下的镜像)
好了,关于问题的解释到此为止,顺便说句废话,很多时候我们会遇到大部件的镜像,灵活应用这个属性卡(只勾选需要镜像外形的部件)可以有效减少装配体的文件大小哦。O(∩_∩)O~
fzh2933 发表于 2011-12-20 22:44:05
多谢指教。现在用Solidworks2011这些东西没有找到。再找找看。
chidiandong 发表于 2011-12-24 16:17:04
楼上的高招很不错,很有帮助。
fzh2933 发表于 2011-12-24 21:38:21
梦E柯南 发表于 2011-12-19 21:45 static/image/common/back.gif
其实solidworks中的镜像是广义上的镜像,包括我们常说的镜像(形状等特征的镜像)和空间位置的镜像(类似于 ...
问题已经解决,多谢指教。
harborluo 发表于 2011-12-25 13:04:33
SOLIDWORK中的镜像有5种方向选择。。你要选你需要的哪一个。。
查看完整版本: 镜像零件问题,请教
