查看: 13244|回复: 14
镜像零件问题,请教
发表于 2011-12-18 21:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在组立中镜像零件,只能将零件位置镜像不能产生左右对称件。没办法只能到零件内镜像再装配到组立里。谁知道是什么原因吗?
发表于 2011-12-19 08:04:02 | 显示全部楼层
没碰到过这样的情况呢,什么软件
发表于 2011-12-19 08:44:43 | 显示全部楼层
最好看看不能镜像的提示是什么,我刚刚试了在装配图中的零件镜像是可以的。还有你这样比较细致的问题最好贴图
发表于 2011-12-19 11:29:48 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题?后来被我七搞八搞弄出来了,大概是镜像特征建立是特征没找对,仔细看属性管理器
发表于 2011-12-19 14:16:39 | 显示全部楼层
对称基准面没找准吧,你可以重新生成一个基准面试试
发表于 2011-12-19 21:45:43 | 显示全部楼层
5 ]; y. @% \1 }0 |7 k) D" {
* y* A6 u$ [* _( I; Q4 w其实solidworks中的镜像是广义上的镜像,包括我们常说的镜像(形状等特征的镜像)和空间位置的镜像(类似于以选择的基准面为中心,2倍的距离为基础做线性阵列,也就是我们说的错误的镜像)
9 x" R4 B/ x6 V# c- k* s) E; m1 i# }5 G; u. _
以2007为例,在插入镜像零件时,会有一个属性卡,问题的关键就出在这个属性卡上:见下图9 f8 A8 @* g# R" {
" u9 r4 f: z6 x2 v7 V
黄色圈选的部分就是关键
: K1 X5 s% W4 w2 E) E: ]* u
" A; M* G; W# l& v 这是原始零件,随手画的& R0 R: ~5 R1 N, ^* B
5 X/ F1 f, a: V$ j: H1 ~" d
$ n$ S2 A# v7 L如果圈选部分未打对号,就是如下的效果:(错误镜像)& g) l2 b. G$ g: ~9 h
; C; r1 d* Z9 I+ O, _5 g- Q+ B下面是打上对号的效果:(如下的镜像): l; G' o3 k; Y8 H. @9 K: F" Y6 ?  v
2 H5 D% J, l: Z1 X
好了,关于问题的解释到此为止,顺便说句废话,很多时候我们会遇到大部件的镜像,灵活应用这个属性卡(只勾选需要镜像外形的部件)可以有效减少装配体的文件大小哦。O(∩_∩)O~
7 p& U- G6 x- G* I+ @3 d/ \
5 d  h/ h3 S( Z3 v+ }: z7 P% J& B) `+ I  E
$ {4 P3 x- K7 o2 R
# x% W6 \+ S4 s0 g1 Q0 l$ ^6 U: G
1 _5 N' ^0 S- B5 Y: g7 e2 m- [
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浪卷云 + 2 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2011-12-20 22:44:05 | 显示全部楼层
多谢指教。现在用Solidworks2011这些东西没有找到。再找找看。
发表于 2011-12-24 16:17:04 | 显示全部楼层
楼上的高招很不错,很有帮助。
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:38:21 | 显示全部楼层
梦E柯南 发表于 2011-12-19 21:45
, Z% l" j& m# n, j: t: j其实solidworks中的镜像是广义上的镜像,包括我们常说的镜像(形状等特征的镜像)和空间位置的镜像(类似于 ...
' X0 ?5 K3 l- I; q; y( F2 Y
问题已经解决,多谢指教。
发表于 2011-12-25 13:04:33 | 显示全部楼层
SOLIDWORK中的镜像有5种方向选择。。你要选你需要的哪一个。。
GMT+8, 2024-11-15 19:27 , Processed in 0.092025 second(s), 19 queries , Gzip On.
