滕元朋 发表于 2011-12-18 12:45:42
这两个图标有什么区别?求助
这两个图标有什么区别啊?
茂愚公移山 发表于 2011-12-18 15:00:06
没看懂,图怎么不显示出来 啊
949457130 发表于 2011-12-19 14:34:25
下面那一个草图标志是不是隐藏了呀
纪念乔布斯 发表于 2011-12-26 17:03:41
同意 楼上的说法!........
kingtigerfxp 发表于 2011-12-26 20:31:58
同意 楼上的说法!........
滕元朋 发表于 2011-12-26 21:49:36
茂愚公移山 发表于 2011-12-18 15:00 static/image/common/back.gif
没看懂,图怎么不显示出来 啊
这是其一但是左下角还有个标志啊我就是不知道那个标志是什么意思啊~~~~~~~~~~
茂愚公移山 发表于 2012-1-1 12:05:10
看不到图纸,你现在的问题解决了吗
wasd19860728 发表于 2012-1-4 14:43:31
是草图2隐藏了!在点一下目录树的草图2就恢复了!
seven214 发表于 2012-1-4 16:15:11
没看明白,但是开起来怎么感觉好像两个的状态不一样啊,是不是一个在编辑草图中,一个是已完成并推出编辑的草图状态啊。
铿锵剑 发表于 2012-1-4 19:02:54
CATIA 草图命令有2个一个是草图4那个图标 称为草图,一个是草图2那个图标称为定位草图。草图4那个草图做出来的零件能和其他零件约束,位置可以移动:草图2那个定位草图做出来的零件位置已经固定了,相当于已经约束了,不能移动。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这两个图标有什么区别?求助
