查看: 10357|回复: 20
这两个图标有什么区别?求助
发表于 2011-12-18 12:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个图标有什么区别啊?
" U6 b# e( h$ s" D. T" W  X9 l: S
发表于 2011-12-18 15:00:06 | 显示全部楼层
没看懂,图怎么不显示出来 啊
发表于 2011-12-19 14:34:25 | 显示全部楼层
下面那一个草图标志是不是隐藏了呀
发表于 2011-12-26 17:03:41 | 显示全部楼层
同意 楼上的说法!........
发表于 2011-12-26 20:31:58 | 显示全部楼层
同意 楼上的说法!........
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:49:36 | 显示全部楼层
茂愚公移山 发表于 2011-12-18 15:00   v: j2 H0 _& O  J% F" @: Q
没看懂,图怎么不显示出来 啊
2 A3 ^6 d) M, f这是其一但是左下角还有个标志啊  我就是不知道那个标志是什么意思啊~~~~~~~~~~
发表于 2012-1-1 12:05:10 | 显示全部楼层
看不到图纸,你现在的问题解决了吗
发表于 2012-1-4 14:43:31 | 显示全部楼层
是草图2隐藏了!在点一下目录树的草图2就恢复了!
发表于 2012-1-4 16:15:11 | 显示全部楼层
没看明白,但是开起来怎么感觉好像两个的状态不一样啊,是不是一个在编辑草图中,一个是已完成并推出编辑的草图状态啊。
发表于 2012-1-4 19:02:54 | 显示全部楼层
CATIA 草图命令有2个一个是草图4那个图标 称为草图,一个是草图2那个图标称为定位草图。草图4那个草图做出来的零件能和其他零件约束,位置可以移动:草图2那个定位草图做出来的零件位置已经固定了,相当于已经约束了,不能移动。
GMT+8, 2025-4-8 18:10 , Processed in 0.056558 second(s), 16 queries , Gzip On.
