zilonglanbing 发表于 2011-12-16 11:04:55
液压故障分析,求助
油源为压力补偿变量轴向柱塞泵。如果系统压力损失过大,会使泵处于恒功率变量调节工况,不能以全流量输出。我的问题是:如果系统压力损失过大,为什么会使泵处于恒功率变量调节工况?
成永 发表于 2011-12-16 13:51:42
去问搞设计的!!!这是设计的问题
zilonglanbing 发表于 2011-12-16 13:57:58
这是《液压传动系统设计与使用》中的。我在看这本书,有不明白的地方上来问。呵呵。
zilonglanbing 发表于 2011-12-16 15:43:39
在网上看到这么一段:恒功率变量泵是几乎全压力阶段都在变量,基本保证输出的功率恒定在一定范围内,但是在泵设定的功率范围内,压力上升,流量是全流量输出,当超过这个压力,流量开始下降,以保证输出功率恒定(http://wang475438318.blog.163.com/blog/static/1922982120099181224752/)
这里的压力补偿变量轴向柱塞泵应该是恒功率变量泵,系统压力损失过大,导致泵在高压状态下工作,功率超过其设定的功率范围内,使泵工作在恒功率工况。
不知道我的分析对不对?
ao923 发表于 2011-12-16 20:46:14
应该对照这他的恒功率曲线分析。
yshao 发表于 2011-12-17 09:15:33
恒功率压力流量应是反比关系吗?
wgheng77 发表于 2011-12-17 14:43:49
如果有相关教科书的话,再翻翻书,里面应该很清楚。压力补偿变量泵是用压力来控制泵的流量输出,当输出压力升高时(不是系统压力损失过大),泵在保证足够的压力情况下,自动减小流量,但功率不变,就是恒功率工况,这是这种泵的特点。轴向的柱塞泵是通过斜盘的角度控制输出流量的。可以搜一些泵的说明书等资料看看,现成的东西。
八哥来了 发表于 2011-12-18 20:13:50
呵呵 学习了 !!!!!!!!!!
zilonglanbing 发表于 2011-12-19 08:53:54
谢谢各位!{:soso_e181:}
逆天孤魂 发表于 2011-12-19 10:17:22
找一本关于液压系统使用与维护的书就差不多了
查看完整版本: 液压故障分析,求助
