当solidworks出现了情况,怎么解决?
; 当solidworks出现了情况,怎么解决... 本帖最后由 画图匠 于 2011-12-15 09:25 编辑什么情况?鼠标左键按下不放,拖动到上方,出现一个标示让你放,松开鼠标就好了,上左右都可以的
最简单的双击 就可以了 footleft 发表于 2011-12-15 09:30 static/image/common/back.gif
最简单的双击 就可以了
不是双击就可以了,最主要的是那里面的的工具条不见了,不知道怎么放进去..?? 在工具栏上点右键 先取消 在选中 看看图标会不会弹出来 双击 就可以复原了~~ 用左键将其拖到上方偏中间位置出现一个箭头放手就可以了 用鼠标左键拖着放置,可以放置在工具图标处 经各位的指点我已经摸索出来了。。。是这样的:http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201112/15/085337jjfcjdzjaaxx1ufs.jpg一开始这里是没有工具的我要添加进去,首先在菜单栏单击右键;选择自定义,然后会出现自定义对话框;然后再点开这个图标;注意此时多了一个图标;单击这个图标,单击左键,会出现一系列的工具,将你想要的工具点击它会自动添加到里面去。。这样就完成了。。谢谢各位的指导了!! 没有什么问题呀!直接做事就可以了!
