查看: 6060|回复: 12
当solidworks出现了情况,怎么解决?
发表于 2011-12-15 08:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
;     当solidworks出现了情况,怎么解决...
发表于 2011-12-15 09:23:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 画图匠 于 2011-12-15 09:25 编辑 - w( z; X& d- J/ M& E9 e5 _4 D
8 `+ Y: n0 P) e( z0 O7 b0 w2 s什么情况?鼠标左键按下不放,拖动到上方,出现一个标示让你放,松开鼠标就好了,上左右都可以的5 t' M7 `: v  R: W# R( L6 t
发表于 2011-12-15 09:30:50 | 显示全部楼层
最简单的  双击 就可以了
 楼主| 发表于 2011-12-15 11:28:23 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2011-12-15 09:30 2 w! r5 @% x/ j9 ~: J1 _, _
最简单的  双击 就可以了
0 T' n# F; H2 u3 F( I
不是双击就可以了,最主要的是那里面的的工具条不见了,不知道怎么放进去..??
发表于 2011-12-15 12:33:38 | 显示全部楼层
在工具栏上点右键 先取消 在选中 看看图标会不会弹出来
发表于 2011-12-15 12:36:48 | 显示全部楼层
双击 就可以复原了~~
发表于 2011-12-15 19:11:01 | 显示全部楼层
用左键将其拖到上方偏中间位置出现一个箭头放手就可以了
发表于 2011-12-15 20:12:42 | 显示全部楼层
用鼠标左键拖着放置,可以放置在工具图标处
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:00:32 | 显示全部楼层
经各位的指点我已经摸索出来了。。。是这样的:一开始这里是没有工具的我要添加进去,首先在菜单栏单击右键;选择自定义,然后会出现自定义对话框;然后再点开这个图标;注意此时多了一个图标;单击这个图标,单击左键,会出现一系列的工具,将你想要的工具点击它会自动添加到里面去。。这样就完成了。。谢谢各位的指导了!!
楼主很细心啊,支持下。共同努力!  发表于 2011-12-16 21:28
money + 1 很给力!
发表于 2011-12-16 13:20:43 | 显示全部楼层
没有什么问题呀!直接做事就可以了!
GMT+8, 2025-2-26 20:00 , Processed in 0.070019 second(s), 20 queries , Gzip On.
