caoyong107108
发表于 2006-12-11 19:35:50
油缸内部压力怎么计算
我单位有一种油缸活塞杆直径25mm,要顶起400kg的东西,请问油缸得压力怎么计算,最好有步骤,谢谢.我单位没有专门液压技术人员.
xinyue413
发表于 2006-12-11 20:23:06
Re: 油缸内部压力怎么计算
油缸内部的压强应该是p=F/S=400×10/(3.14×(0.5×25)×(0.5×25))=8.15MPa
也就是说你要完成这个动作,至少要提供这么大的压强.由此计算泵.速度呢,没有要求吗,缸的其他尺寸呢.
液压先锋
发表于 2006-12-11 20:36:50
Re: 油缸内部压力怎么计算
你得提供工艺要求,比如速度、工作时间等
acan2006
发表于 2006-12-11 22:01:07
Re: 油缸内部压力怎么计算
你必须要知油缸内径!压力P(KG/CM2)=负载F(KG)/活塞的有效面积A(CM2)
如果是柱塞A为柱塞的面积,
如果是活塞缸,有杆腔为活塞的面积,无杆腔为活塞面积减活塞杆的面积,
如还有不明,可加我QQ
羚羊
发表于 2006-12-11 22:20:33
Re: 油缸内部压力怎么计算
楼主,你要计算油缸的压力,你必须要知道油缸缸筒的内径,从你要求看,是活塞杆将重物顶起,那就应该是:油缸(无活塞杆端)压力=负载(4000N)÷{(∏/4)X缸径的平方(mm)』,这里与活塞杆径无关,这里活塞杆的杆径只与油缸稳定性有关。建议你找书学习。
caoyong107108
发表于 2006-12-12 14:26:48
Re: 油缸内部压力怎么计算
我们是搬运设备上的油缸,用脚踩,然后活塞杆顶起重物升高到需要的的高度,原理和结构同一般用的液压千斤顶差不多
长虹力鹏
发表于 2008-10-27 15:58:06
请问油泵内的滑阀需要最少开启压力是多少
我现在的滑阀内孔直径为3.4mm,此孔是用钢珠的弹簧封住,请问最少的开启油压力是多少Mpa?谢谢了!
金钱献给党
发表于 2008-10-28 09:03:13
dabinglin
发表于 2008-11-26 21:43:27
同意"羚羊"的意见!:)
tou021202
发表于 2010-8-9 09:06:20
:) 升降机液压缸是倾斜的这是否影响了其的有效作用面积希望高手可以指点下!!!谢谢
