查看: 20440|回复: 20
油缸内部压力怎么计算
发表于 2006-12-11 19:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一种油缸活塞杆直径25mm,要顶起400kg的东西,请问油缸得压力怎么计算,最好有步骤,谢谢.我单位没有专门液压技术人员.
发表于 2006-12-11 20:23:06 | 显示全部楼层
Re: 油缸内部压力怎么计算
油缸内部的压强应该是p=F/S=400×10/(3.14×(0.5×25)×(0.5×25))=8.15MPa
) j" A8 C( u/ q( z" Y4 G也就是说你要完成这个动作,至少要提供这么大的压强.由此计算泵.速度呢,没有要求吗,缸的其他尺寸呢.
发表于 2006-12-11 20:36:50 | 显示全部楼层
Re: 油缸内部压力怎么计算
你得提供工艺要求,比如速度、工作时间等
发表于 2006-12-11 22:01:07 | 显示全部楼层
Re: 油缸内部压力怎么计算
你必须要知油缸内径!压力P(KG/CM2)=负载F(KG)/活塞的有效面积A(CM2)
4 D& a9 U( }6 \1 K* O如果是柱塞A为柱塞的面积,2 ?/ j9 F# X. o* V/ T0 [9 p  }
如果是活塞缸,有杆腔为活塞的面积,无杆腔为活塞面积减活塞杆的面积,! B( g2 l! X; C- k$ V
如还有不明,可加我QQ
发表于 2006-12-11 22:20:33 | 显示全部楼层
Re: 油缸内部压力怎么计算
楼主,你要计算油缸的压力,你必须要知道油缸缸筒的内径,从你要求看,是活塞杆将重物顶起,那就应该是:油缸(无活塞杆端)压力=负载(4000N)÷{(∏/4)X缸径的平方(mm)』,这里与活塞杆径无关,这里活塞杆的杆径只与油缸稳定性有关。建议你找书学习。
 楼主| 发表于 2006-12-12 14:26:48 | 显示全部楼层
Re: 油缸内部压力怎么计算
我们是搬运设备上的油缸,用脚踩,然后活塞杆顶起重物升高到需要的的高度,原理和结构同一般用的液压千斤顶差不多
发表于 2008-10-27 15:58:06 | 显示全部楼层
请问油泵内的滑阀需要最少开启压力是多少
我现在的滑阀内孔直径为3.4mm,此孔是用钢珠的弹簧封住,请问最少的开启油压力是多少Mpa?谢谢了!
发表于 2008-10-28 09:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-26 21:43:27 | 显示全部楼层
同意"羚羊"的意见!
发表于 2010-8-9 09:06:20 | 显示全部楼层
升降机液压缸是倾斜的  这是否影响了其的有效作用面积  希望高手可以指点下!!!谢谢
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.062771 second(s), 15 queries , Gzip On.
