solidworks 工程图转pdf字体问题请教
各位大虾,我是用solidworks进行设计和出2D工程图的,因为国标的字体是仿宋的,在solidworks出图时是用的仿宋字体,但最终转为PDF格式的时候,就变为宋体了?请问这是什么原因,有什么办法解决? SW2011另存时不行,可用PDF打印机,不要另存。SW2012就没问题 出 PDF 格式还没整过……
试试
留在未来 发表于 2011-12-13 19:31 static/image/common/back.gif
如果这样的就有点可惜了。因为solidworks可以批量转2D图纸成为pdf格式,这样又要一个个转了。
Solidworks TASK SCHEDULER 可以实现批量打印。 没用过solidworks出PDF,不知道哦。 不知道你这个问题解决了吗 ??我也遇到了我用的是2012版 我也遇到了我用的是2012版 我用麦迪,直接转换 转出的PDF,右下角的标题栏,和左下角的技术要求,都不显示,不知什么原因?
有哪位大神知道吗?
