查看: 17295|回复: 10
solidworks 工程图转pdf字体问题请教
发表于 2011-12-13 19:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,: Y. y. ~# }; u6 [0 \; C
  我是用solidworks进行设计和出2D工程图的,因为国标的字体是仿宋的,在solidworks出图时是用的仿宋字体,但最终转为PDF格式的时候,就变为宋体了?请问这是什么原因,有什么办法解决?
发表于 2011-12-13 19:31:17 | 显示全部楼层
SW2011另存时不行,可用PDF打印机,不要另存。SW2012就没问题
发表于 2011-12-14 11:53:50 | 显示全部楼层
出 PDF 格式还没  整过……: j! W; J5 k  R- y2 Z
试试
8 O, n6 ]& S3 X$ V/ K" G3 o
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:46:37 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-12-13 19:31 ; H3 s* q# A& x2 @0 J1 ~: s4 d
, X8 Y+ Y0 h2 K  x7 H- E( X如果这样的就有点可惜了。因为solidworks可以批量转2D图纸成为pdf格式,这样又要一个个转了。  L5 p: _* ?9 T9 j0 p2 K% j
发表于 2011-12-16 08:26:40 | 显示全部楼层
Solidworks TASK SCHEDULER 可以实现批量打印。
发表于 2011-12-16 21:36:28 | 显示全部楼层
没用过solidworks出PDF,不知道哦。
发表于 2013-3-12 14:21:12 | 显示全部楼层
不知道你这个问题解决了吗 ??我也遇到了  我用的是2012版
发表于 2013-3-28 22:14:14 | 显示全部楼层
我也遇到了  我用的是2012版
发表于 2013-5-13 09:05:26 | 显示全部楼层
我用麦迪,直接转换
发表于 2020-2-22 09:55:32 | 显示全部楼层
转出的PDF,右下角的标题栏,和左下角的技术要求,都不显示,不知什么原因?# l; `5 K( e' L
5 c% b* x! o( n7 I2 g, W有哪位大神知道吗?
GMT+8, 2024-11-24 20:50 , Processed in 0.052530 second(s), 15 queries , Gzip On.
