冷水黄金 发表于 2011-12-13 00:47:04
电气触点材料及结构,请教
一个开关接触,直流200V电压,最大通过电流5A,接触过程中后面电器元件不工作,因触点非常缓慢接触靠近,如何设计触点?用什么材料?多谢
注:开关可以很多次长久使用,工作环境>150度,洁净密封。
peace80 发表于 2011-12-13 09:09:10
听我们电师傅说过,计划经济时代那时候电器的触点都是银的,后来市场经济了,那玩意太贵,国企慢慢就跨了。
zhouyuchx 发表于 2011-12-13 10:04:01
“触点非常缓慢接触靠近”怎么理解?
fmdd 发表于 2011-12-13 10:55:39
缓慢接触不是好事,间隙放电不可控,电弧温度高,触点易氧化烧蚀,瞬断开关有很多,为何不选一个现成的?
zhouyuchx 发表于 2011-12-13 11:14:14
fmdd 发表于 2011-12-13 10:55 static/image/common/back.gif
我也这么认为的,慢慢接上应该有火花吧
zhouyuchx 发表于 2011-12-13 11:18:40
另外,我有个插排,插手机充电器没事,插电脑电源都“啪”的大火是怎么回事啊
cctvhz 发表于 2011-12-13 11:54:46
zhouyuchx 发表于 2011-12-13 11:18 static/image/common/back.gif
这么差劲,看来是你那个插排只能用充电了,别用了,换一个,免得发生意外,
zhouyuchx 发表于 2011-12-13 12:31:42
cctvhz 发表于 2011-12-13 11:54 static/image/common/back.gif
关键是我想知道原因啊?
为什么有的打火有的不打,原理在哪
yumin 发表于 2011-12-14 13:00:56
必须更换成带瞬动机构的开关,同时如果在触点的两端接入耐压400伏的电容器,可以达到更好的效果容量的大小大致在0.5-1μF
查看完整版本: 电气触点材料及结构,请教
