查看: 3378|回复: 8
电气触点材料及结构,请教
发表于 2011-12-13 00:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个开关接触,直流200V电压,最大通过电流5A,接触过程中后面电器元件不工作,因触点非常缓慢接触靠近,如何设计触点?用什么材料?多谢
1 @1 S: i: ^) ]  o
; ~  M4 d6 o" g: M注:开关可以很多次长久使用,工作环境>150度,洁净密封。/ y( T" Y" `3 q, m
发表于 2011-12-13 09:09:10 | 显示全部楼层
听我们电师傅说过,计划经济时代那时候电器的触点都是银的,后来市场经济了,那玩意太贵,国企慢慢就跨了。
发表于 2011-12-13 10:04:01 | 显示全部楼层
“触点非常缓慢接触靠近”怎么理解?
是结构本身原因,环境限制,结构比较简单,所以没有搞复的快速接通机构。  发表于 2011-12-13 10:34
就是说我那开关接合分离动作非常缓慢,不像市场上的开关“啪”一下就接通了  发表于 2011-12-13 10:32
发表于 2011-12-13 10:55:39 | 显示全部楼层
缓慢接触不是好事,间隙放电不可控,电弧温度高,触点易氧化烧蚀,瞬断开关有很多,为何不选一个现成的?
机械的肯定不行,空间结构控制了。 电子的,目前不太清楚。  发表于 2011-12-13 23:53
有瞬断开关图册,参照做一个  发表于 2011-12-13 15:17
有现成的也不用做了  发表于 2011-12-13 14:25
发表于 2011-12-13 11:14:14 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-12-13 10:55
# G( }' r: A, y7 e缓慢接触不是好事,间隙放电不可控,电弧温度高,触点易氧化烧蚀,瞬断开关有很多,为何不选一个现成的?
( ~+ ]+ ~; n: P' q/ l我也这么认为的,慢慢接上应该有火花吧+ ]( g* M: v: W+ g: a
2 e. G7 D6 {4 w; K/ m4 Y4 u
发表于 2011-12-13 11:18:40 | 显示全部楼层
另外,我有个插排,插手机充电器没事,插电脑电源都“啪”的大火是怎么回事啊
发表于 2011-12-13 11:54:46 | 显示全部楼层
zhouyuchx 发表于 2011-12-13 11:18
6 F! }! [# J4 e! a3 ~另外,我有个插排,插手机充电器没事,插电脑电源都“啪”的大火是怎么回事啊
. o2 H  `, u  z/ f: Z, O4 K
这么差劲,看来是你那个插排只能用充电了,别用了,换一个,免得发生意外,
+ V+ n9 {- l& ?! ]( O" ^% W  `* R
发表于 2011-12-13 12:31:42 | 显示全部楼层
cctvhz 发表于 2011-12-13 11:54 ! j$ J$ r# w* B
% D9 _; W# D2 g& x' d0 x/ G
关键是我想知道原因啊?7 u5 c" u! q9 a( \
为什么有的打火有的不打,原理在哪
4 Y0 @/ A* Z0 X1 i! C
发表于 2011-12-14 13:00:56 | 显示全部楼层
必须更换成带瞬动机构的开关,同时如果在触点的两端接入耐压400伏的电容器,可以达到更好的效果容量的大小大致在0.5-1μF
GMT+8, 2025-2-26 06:16 , Processed in 0.058854 second(s), 19 queries , Gzip On.
