青杨 发表于 2011-12-11 17:02:45
可以钻孔也可以镗孔的设备,哪里能采购?
我们单位想采购设备,有没有那种可以钻孔也可以镗孔的设备,钻孔的直径在30-70之间,镗孔最大直径180.有哪位大侠赐教一下,谢谢!
龙九禅师 发表于 2011-12-11 17:39:21
可 以 给 你 制造 一台
青杨 发表于 2011-12-11 19:56:12
镗孔直径一般都在90到105左右
青杨 发表于 2011-12-12 08:49:07
各位大侠赶快给介绍一下吧
wxhsd 发表于 2011-12-12 15:10:04
普通镗床就可以钻孔和镗孔
青杨 发表于 2011-12-12 16:23:54
wxhsd 发表于 2011-12-12 15:10 static/image/common/back.gif
普通镗床就可以钻孔和镗孔
可以吗?可以给说说什么型号的合适吗?应该是立镗。
wxhsd 发表于 2011-12-12 16:53:30
青杨 发表于 2011-12-12 16:23 static/image/common/back.gif
卧式镗床加弯板可以啊
yufei214400 发表于 2011-12-13 20:45:01
是立式的,还是要卧式的,卧式的T68镗床就可以了,立式的就立车
青杨 发表于 2011-12-14 07:49:15
yufei214400 发表于 2011-12-13 20:45 static/image/common/back.gif
你说的立车,是立式车床吗?我需要钻的孔在30-70之间,镗孔最大直径180,工件最大1000*500左右的,都是Q235钢板几个焊在一起一块加工,厚度在100左右。什么设备成本最低?
断缰ミ埜马 发表于 2011-12-14 08:21:50
加工中心 就好了呵呵
查看完整版本: 可以钻孔也可以镗孔的设备,哪里能采购?
