查看: 3617|回复: 14
可以钻孔也可以镗孔的设备,哪里能采购?
发表于 2011-12-11 17:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位想采购设备,有没有那种可以钻孔也可以镗孔的设备,钻孔的直径在30-70之间,镗孔最大直径180.有哪位大侠赐教一下,谢谢!
发表于 2011-12-11 17:39:21 | 显示全部楼层
可 以 给 你 制造 一台
 楼主| 发表于 2011-12-11 19:56:12 | 显示全部楼层
镗孔直径一般都在90到105左右
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:49:07 | 显示全部楼层
各位大侠赶快给介绍一下吧
发表于 2011-12-12 15:10:04 | 显示全部楼层
普通镗床就可以钻孔和镗孔
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:23:54 | 显示全部楼层
wxhsd 发表于 2011-12-12 15:10 7 @  \/ B: e( i" h" O
普通镗床就可以钻孔和镗孔
; G) h; N  L( \" g4 H
可以吗?可以给说说什么型号的合适吗?应该是立镗。
发表于 2011-12-12 16:53:30 | 显示全部楼层
青杨 发表于 2011-12-12 16:23 - ~/ A+ N4 I# V& i/ ?
  @7 b" ~0 w* P7 o3 a" \卧式镗床加弯板可以啊1 v+ o! u; f; g& h4 o# c) }# ~: w
发表于 2011-12-13 20:45:01 | 显示全部楼层
是立式的,还是要卧式的,卧式的T68镗床就可以了,立式的就立车0 ^7 T; n2 v/ |
+ m( v6 ]0 @' F) n
 楼主| 发表于 2011-12-14 07:49:15 | 显示全部楼层
yufei214400 发表于 2011-12-13 20:45
# R1 Y  M0 M' P  m' `是立式的,还是要卧式的,卧式的T68镗床就可以了,立式的就立车
" g- S, ~  |! ?+ [3 j- y/ z1 N" N你说的立车,是立式车床吗?我需要钻的孔在30-70之间,镗孔最大直径180,工件最大1000*500左右的,都是Q235钢板几个焊在一起一块加工,厚度在100左右。什么设备成本最低?
发表于 2011-12-14 08:21:50 | 显示全部楼层
加工中心 就好了  呵呵
GMT+8, 2025-2-25 11:58 , Processed in 0.054760 second(s), 14 queries , Gzip On.
