由一张图纸引发的讨论,看中国制造
这是一张煤矿皮带输送机的减速机的输入轴,国产货。在用户那里,这个总成是易损件,用不了多久,轴向窜动达3mm。然后拿根新的换上了事。
我们的产品用在这个轴与电机之间,因为对轴向窜动有要求,不能超过1mm。而用户那里除了新的满足要求,用段时间就不行了。
我发这贴,看似技术贴,其实从这里可以看出中国制造的现状。
下面请大家先讨论这轴总成吧。
请998做评委主席,并做最后总结。鼓掌{:soso_e142:}
轴承用挡圈限位,还用在煤矿那种恶劣工况,想不串动都难 本帖最后由 leftwall 于 2011-12-10 13:33 编辑
沙发我就不留了
没换些材料、工艺什么的?
话说我这回复真是没啥营养的万能回复,真想编辑掉算了
貌似用卡簧代壳肩或间隔套。
认识有限,学习高人评论 向右的轴向力全部由左边的孔挡承受。真会省钱!设计师该嘉奖! 轴承外圈的挡法感觉有点问题,用轴肩比较好。 本帖最后由 xlf63 于 2011-12-10 10:57 编辑
设计结构问题,装配时轴承预紧无法控制。工作时轴向力作用在挡圈上。防尘也不行。润滑从图上看也木有。如果说上下二孔是通润滑的话,则结构上无法密封。
工作不久不串动才是怪事。寿命能长也是怪事了。
再从整体齿轮轴看,整体轴加工成本也太大了点,不管是从材料还是从热处理及加工。
半吊子设计滴。
998早已成了苦力,大伙啊;悠着点啊。
该换个马甲了。
{:soso_e120:} 轴方面看楼主的意思不在讨论范围内,不说了。
看来大家的意见很一致,问题出在轴的轴向定位上。
轴向定位的问题就三方面:
1.轴承,
2.卡环的剪切强度,
3.轴上卡环槽的屈服强度。
轴承是标准件,选型也容易,设计很少出问题,除非是山寨货。
卡环也是标准件,而且减速机用卡环的例子不少,但一般都是挡在受非轴向力侧,受力侧一般还是用间隔套。从这点上看,说明设计不怎么合理。当然这些我没计算过,不能证明楼主的图设计就一定有问题。我想当初这个设计者的计算选型,应该选的卡环剪切强度能够承受主轴的轴向力。但也有可能没考虑工况,由于工况恶劣,载荷不稳定,卡环受冲击轴向力,引起疲劳剪切变形(前提是槽硬度比卡环高时)。
卡环槽,在轴材质较软时(硬度低于卡环时),轴受冲击轴向载荷,会引起槽变形,因而增加轴向间隙。
这只是一时想法,要弄清楚原因的话,还是要用数据说话。列出数据,工式,计算出结果,一目了然。要不然就要楼主把轴向窜动后,几个零件情况列出,是齿轮磨损,卡环变形,槽变形?才好排除原因。
不对的话,请高手指正一下,学习学习。
