◥占◤ 发表于 2011-12-9 22:02:08
如图靠人力装配很吃力,又费时,还有间隙存在!
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201112/09/215534zsz1ka2staf2of99.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201112/09/2155359bj3j44zuj9e8hz3.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201112/09/215536mmanzbmbjlr3b1aj.jpg
此外壳为PP塑料件,壁厚为3.5MM。先要求把不锈钢的外壳装饰到如上图的塑料件位置。出现的问题是靠人力装很吃力,又费时,还装上了有间隙存在。请大侠帮帮忙做什么工装才好装、又均匀服帖在塑料表面上。
万分感谢啊。
fmdd 发表于 2011-12-9 23:10:04
不锈钢上的卡口安装之前有内翻么?还是装上去之后再内翻?
◥占◤ 发表于 2011-12-10 08:09:29
fmdd 发表于 2011-12-9 23:10 static/image/common/back.gif
安装之前有内翻,上图不锈钢上少几个空位(打算是通过这几个空位拉紧的)
塞外花香 发表于 2011-12-10 08:58:44
这个。。。好像人工装的的确有空隙啊,可以捶一下。。。。。。。{:soso_e113:}
◥占◤ 发表于 2011-12-10 17:13:19
塞外花香 发表于 2011-12-10 08:58 static/image/common/back.gif
是啊,就是想做个比较合理的工装啊。
大路朝阳 发表于 2011-12-10 19:44:01
请把人工装配好的发个图,看看,是不是左上图啊
大路朝阳 发表于 2011-12-10 20:31:54
你看这样行不行,用三只气缸来完成,下面左右完成进退,上面一个压到位置,中心用心棒。
狂之伤 发表于 2011-12-10 22:17:00
有点复杂。。。。。。。。。
◥占◤ 发表于 2011-12-11 00:37:34
大路朝阳 发表于 2011-12-10 20:31 static/image/common/back.gif
非常感谢你的做法啊,不过有点复杂啊。
能否再简单点。
六角车 发表于 2011-12-11 08:28:20
塑料件和钢件组装的零件一般都设计的有过盈量,装配前如是塑料件在外可先预热后装配,如在里面就需先预冷装配,这样装配比较容易,装好后塑料件恢复常温后自然就贴紧了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如图靠人力装配很吃力,又费时,还有间隙存在!
