查看: 7316|回复: 21
如图靠人力装配很吃力,又费时,还有间隙存在!
发表于 2011-12-9 22:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 X2 F# h# g/ [1 N7 N3 |8 T$ P
5 i5 |" s* S3 }# G. k' |# b# C) M
1 ^* C: P4 F! k此外壳为PP塑料件,壁厚为3.5MM。先要求把不锈钢的外壳装饰到如上图的塑料件位置。出现的问题是靠人力装很吃力,又费时,还装上了有间隙存在。请大侠帮帮忙做什么工装才好装、又均匀服帖在塑料表面上。' L. U' b9 ^, p0 L0 j5 F; f. ^
/ ]3 U5 E( b9 \# V
万分感谢啊。
# u5 Z) e0 W( n( C  ^$ ~& @
发表于 2011-12-9 23:10:04 | 显示全部楼层
不锈钢上的卡口安装之前有内翻么?还是装上去之后再内翻?
 楼主| 发表于 2011-12-10 08:09:29 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-12-9 23:10
0 R' r$ b6 q# V+ @. ?1 ^$ O' C不锈钢上的卡口安装之前有内翻么?还是装上去之后再内翻?
/ A3 Z. r! U" P' V% s/ \0 O$ \; c
安装之前有内翻,上图不锈钢上少几个空位(打算是通过这几个空位拉紧的)
; y) c* G4 j  W7 @% D3 ~2 j/ d" ^/ K" g: H
发表于 2011-12-10 08:58:44 | 显示全部楼层
这个。。。好像人工装的的确有空隙啊,可以捶一下。。。。。。。{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:13:19 | 显示全部楼层
塞外花香 发表于 2011-12-10 08:58
5 n# [8 Q( x6 [( D- L! |5 A这个。。。好像人工装的的确有空隙啊,可以捶一下。。。。。。。
& W$ c" W, g3 s# t是啊,就是想做个比较合理的工装啊。
发表于 2011-12-10 19:44:01 | 显示全部楼层
* w8 t; q& X! U# l( k7 G) F+ g9 p' l6 @8 M0 n) o
请把人工装配好的发个图,看看,是不是左上图啊
发表于 2011-12-10 20:31:54 | 显示全部楼层
你看这样行不行,用三只气缸来完成,下面左右完成进退,上面一个压到位置,中心用心棒。
发表于 2011-12-10 22:17:00 | 显示全部楼层
有点复杂。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-11 00:37:34 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-12-10 20:31 * k0 x) x. B/ J5 h
* k3 V$ W2 _8 d1 H, H' k( S$ R
非常感谢你的做法啊,不过有点复杂啊。7 o) Q. f! ^3 L! z+ \4 w) o
能否再简单点。# P. B9 G8 M9 m2 H8 z
发表于 2011-12-11 08:28:20 | 显示全部楼层
塑料件和钢件组装的零件一般都设计的有过盈量,装配前如是塑料件在外可先预热后装配,如在里面就需先预冷装配,这样装配比较容易,装好后塑料件恢复常温后自然就贴紧了。
GMT+8, 2025-2-25 23:37 , Processed in 0.056643 second(s), 15 queries , Gzip On.
