li975440137 发表于 2011-12-8 16:37:45
这个折边怎么加工?
这是一个圆筒薄壁件,料厚为0.8mm,请问这个折边怎么加工呢?
yhc6850 发表于 2011-12-8 16:53:45
用木槌敲出来的,不会桥就找人家钣金做风管的
li975440137 发表于 2011-12-8 16:56:33
yhc6850 发表于 2011-12-8 16:53 static/image/common/back.gif
yhc6850大侠有没有加工类似产品的设备啊敲的话岂不是很慢?
河豚会吹泡泡 发表于 2011-12-8 17:10:50
用什么材料,如果要做得好一定要做翻边模。如果量不大,就先翻边,再卷边,最后焊接。
li975440137 发表于 2011-12-8 19:08:12
材料是q235的,如果用翻边模的话,有没有什么方法能一次成型呢,而且弯角处会被拉裂吗
yhc6850 发表于 2011-12-9 11:37:02
li975440137 发表于 2011-12-8 16:56 static/image/common/back.gif
有,卷边机,可以卷3次就出来了,
fangyu1987418 发表于 2011-12-9 13:13:14
楼上得完全可行。。。。。。。。。
塞外花香 发表于 2011-12-9 13:21:26
恩,有专门的卷边机,很容易就搞出来了
li975440137 发表于 2011-12-9 13:29:19
塞外花香 发表于 2011-12-9 13:21 static/image/common/back.gif
恩,有专门的卷边机,很容易就搞出来了
呵呵 没见过谢谢 这两天找个厂咨询一下
threetigher 发表于 2014-2-28 14:38:00
yhc6850 发表于 2011-12-9 11:37 static/image/common/back.gif
有,卷边机,可以卷3次就出来了,
卷边机卷出来的一般是圆吧。这种感觉用翻边模。Q235比不锈钢好搞一点。
我碰到的一个是201的翻边然后拍平。
查看完整版本: 这个折边怎么加工?
