查看: 3337|回复: 10
这个折边怎么加工?
发表于 2011-12-8 16:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
, B+ [9 C$ ^- Z# ~
这是一个圆筒薄壁件,料厚为0.8mm,请问这个折边怎么加工呢?
0 l" t" Z' r& z6 B
发表于 2011-12-8 16:53:45 | 显示全部楼层
用木槌敲出来的,不会桥就找人家钣金做风管的
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:56:33 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-12-8 16:53
4 ^" g$ x; i% G用木槌敲出来的,不会桥就找人家钣金做风管的
$ E7 R2 t5 o$ i! _9 A  \# N3 xyhc6850大侠  有没有加工类似产品的设备啊  敲的话岂不是很慢?
发表于 2011-12-8 17:10:50 | 显示全部楼层
用什么材料,如果要做得好一定要做翻边模。如果量不大,就先翻边,再卷边,最后焊接。
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:08:12 | 显示全部楼层
材料是q235的,如果用翻边模的话,有没有什么方法能一次成型呢,而且弯角处会被拉裂吗
发表于 2011-12-9 11:37:02 | 显示全部楼层
li975440137 发表于 2011-12-8 16:56 3 ~! u6 y0 i# F0 C" B) y
# v0 ^6 o- }' N9 j& V0 E
有,卷边机,可以卷3次就出来了,
卷边机卷出来的一般是圆吧。这种感觉用翻边模。Q235比不锈钢好搞一点。 我碰到的一个是201的翻边然后拍平。  详情 回复 发表于 2014-2-28 14:38
发表于 2011-12-9 13:13:14 | 显示全部楼层
楼上得完全可行。。。。。。。。。
发表于 2011-12-9 13:21:26 | 显示全部楼层
恩,有专门的卷边机,很容易就搞出来了
 楼主| 发表于 2011-12-9 13:29:19 | 显示全部楼层
塞外花香 发表于 2011-12-9 13:21 , ]; R2 K  f2 Q4 J6 F* d
恩,有专门的卷边机,很容易就搞出来了
* s6 u# p# Y9 `( ^( ?* K3 x
呵呵 没见过  谢谢 这两天找个厂咨询一下
发表于 2014-2-28 14:38:00 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-12-9 11:37
% `' _! A# E# c3 w  {2 v有,卷边机,可以卷3次就出来了,
& }0 d0 e0 g0 e9 U1 y卷边机卷出来的一般是圆吧。这种感觉用翻边模。Q235比不锈钢好搞一点。" Q6 [2 O: |/ v; o
我碰到的一个是201的翻边然后拍平。
8 `  D, r  q1 {3 B. m& ^. _3 D$ D) v
GMT+8, 2024-11-28 16:47 , Processed in 0.056117 second(s), 18 queries , Gzip On.
