tyx2000 发表于 2011-12-7 17:29:08
小车涡轮增压,请教
有问题想请教:当前1.5L排量的乘用车辆,发动机带涡轮增压的,
1、是不是技术还不成熟(用在小车上);
2、是不是出故障后难修;
3、是不是发动机转速低于某一转速(比如略比怠速高一点)是,涡轮不起作用,达不到节油目的?
2266998 发表于 2011-12-7 17:35:02
一般认为,小于1.6 的用增压价值不大,另外,不跑高速的,增压也意义不大,1000多转,基本没有什么效能,
增压器的损坏看什么位置,有些位置损坏难以修理,要更换,
20002009 发表于 2011-12-7 18:28:02
998说的正确。具体为什么,楼主可以自己翻书去,涉及到一些专业知识,阿拉也不明白{:soso_e113:}
螺旋线 发表于 2011-12-8 20:18:33
主要是买小排量的是穷人,既然是穷人就首先要考虑使用成本。
跑10万就要换增压器,800的成本买你一万,肯定急眼。
choeyee 发表于 2011-12-8 21:38:49
汽油机的最大功率转速和最佳燃烧效率转速有差别。离心机在高转速下有较好的表现。
随着功率的上升,汽油机排气量增加,离心机转速上升,可以改善汽油机在大功率运行时候的燃烧条件。
至于直接从汽油机上取用功率的离心机,情况也是如此。
离心机的性能曲线包络的工况范围窄,在低转速的时候表现会差很多。
tyx2000 发表于 2011-12-9 18:32:11
各位高见,在此谢谢了......
查看完整版本: 小车涡轮增压,请教
