查看: 3303|回复: 5
小车涡轮增压,请教
发表于 2011-12-7 17:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有问题想请教:当前1.5L排量的乘用车辆,发动机带涡轮增压的,
, f- U: b1 v* J: u: b% E; b: ^4 b% i+ t% U# ^; O* h7 S7 L! ]% t- ~
1、是不是技术还不成熟(用在小车上);* Y! u" `; X# f$ `7 I7 P
5 Q* ^- m8 N" ?4 ?( T* D# c2、是不是出故障后难修;  D0 H% H& m5 g( R) j0 Y8 a- W
. [" l* n7 |2 K; Q
3、是不是发动机转速低于某一转速(比如略比怠速高一点)是,涡轮不起作用,达不到节油目的?
发表于 2011-12-7 17:35:02 | 显示全部楼层
一般认为,小于1.6 的用增压价值不大,另外,不跑高速的,增压也意义不大,1000多转,基本没有什么效能,* g. P% l7 x+ H2 W4 T' @9 X
# [) J3 z# `- q增压器的损坏看什么位置,有些位置损坏难以修理,要更换,
发表于 2011-12-7 18:28:02 | 显示全部楼层
998说的正确。具体为什么,楼主可以自己翻书去,涉及到一些专业知识,阿拉也不明白{:soso_e113:}
发表于 2011-12-8 20:18:33 | 显示全部楼层
主要是买小排量的是穷人,既然是穷人就首先要考虑使用成本。  w' r: }& ?6 d9 y6 e5 |
跑10万就要换增压器,800的成本买你一万,肯定急眼。
高见!既然在可预见的将来我买不起高档车,我还是冲着小排量非turbo去吧  发表于 2011-12-8 21:41
真是手艺活  发表于 2011-12-8 20:44
马上学习配轴瓦的手艺,学习好了,10圆见效,有技术也算有银子,阿拉绝不开增压的车,宁可大排量,因为那才是阿拉正宗的专业,哈哈,  发表于 2011-12-8 20:32
发表于 2011-12-8 21:38:49 | 显示全部楼层
汽油机的最大功率转速和最佳燃烧效率转速有差别。离心机在高转速下有较好的表现。; M: m6 J# A3 d& E. E; ^
随着功率的上升,汽油机排气量增加,离心机转速上升,可以改善汽油机在大功率运行时候的燃烧条件。, f0 c8 Y( ^/ X
至于直接从汽油机上取用功率的离心机,情况也是如此。3 g  b" R5 L, Y2 G/ P+ m- ^2 y
离心机的性能曲线包络的工况范围窄,在低转速的时候表现会差很多。
# M; l; G" U6 A5 r4 C8 A+ P
还有,作为turbo原动机的涡轮,也是在高转速时候才有好的功率表现哈  发表于 2011-12-8 21:43
 楼主| 发表于 2011-12-9 18:32:11 | 显示全部楼层
各位高见,在此谢谢了......
GMT+8, 2025-4-24 14:22 , Processed in 0.080344 second(s), 19 queries , Gzip On.
