油缸这样要怎么实现啊
我要做一只油缸,想使油缸在低压的时候行程短,高压的时候行程长,也就是在不同压力下可以实现两种行程。要怎么实现呢?求助。。不是很懂你想要的结果,行程应该跟速度有关吧,那就是流量的事了。这个高压是哪里的,原系统的还是其他系统的? 先问你的高压和低压是如何实现,可以用多级缸来实现 同意3楼的方案,不过还要看你双向要求是否都是这样的。如果双向都这样,那这个多级缸就复杂了,还不如两个缸串联呢 在油缸本体上实现的话,挺复杂的,不过如果在系统上实现你需要的功能的话,还是很方便 贝贝 发表于 2011-12-6 21:16 static/image/common/back.gif
同意3楼的方案,不过还要看你双向要求是否都是这样的。如果双向都这样,那这个多级缸就复杂了,还不如两个缸 ...
不要求双向,最好是不要多级缸,有没有什么简单的方法呢,比如在缸上加什么阀之类的
发个详细的技术要求给我,zyagc@163.com 发个图吧,要不然不好插嘴 我有!!!高低压装换的!!!行程可以有电气来控制!!!普通的缸和阀组合一起就好了!!! 看看再说!!!!也可以讨论一下!!!
