查看: 4120|回复: 18
油缸这样要怎么实现啊
发表于 2011-12-6 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一只油缸,想使油缸在低压的时候行程短,高压的时候行程长,也就是在不同压力下可以实现两种行程。要怎么实现呢?求助。。
6 `' j0 k8 u  M: n- q* e- m) C
发表于 2011-12-6 19:01:01 | 显示全部楼层
不是很懂你想要的结果,行程应该跟速度有关吧,那就是流量的事了。这个高压是哪里的,原系统的还是其他系统的?
发表于 2011-12-6 21:04:36 | 显示全部楼层
先问你的高压和低压是如何实现,可以用多级缸来实现
发表于 2011-12-6 21:16:14 | 显示全部楼层
同意3楼的方案,不过还要看你双向要求是否都是这样的。如果双向都这样,那这个多级缸就复杂了,还不如两个缸串联呢
发表于 2011-12-6 22:32:01 | 显示全部楼层
在油缸本体上实现的话,挺复杂的,不过如果在系统上实现你需要的功能的话,还是很方便
 楼主| 发表于 2011-12-7 07:52:17 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2011-12-6 21:16 2 j" y8 c4 q6 h/ R, F+ r7 w3 F
同意3楼的方案,不过还要看你双向要求是否都是这样的。如果双向都这样,那这个多级缸就复杂了,还不如两个缸 ...
7 }6 v" D- d2 w) ~9 q: i3 l# ?
不要求双向,最好是不要多级缸,有没有什么简单的方法呢,比如在缸上加什么阀之类的
; D4 e  i9 \, j
发表于 2011-12-7 15:24:37 | 显示全部楼层
发个详细的技术要求给我,zyagc@163.com
发表于 2011-12-30 15:09:11 | 显示全部楼层
发个图吧,要不然不好插嘴
发表于 2011-12-30 18:37:54 | 显示全部楼层
我有!!!高低压装换的!!!行程可以有电气来控制!!!普通的缸和阀组合一起就好了!!!
发表于 2011-12-30 18:40:52 | 显示全部楼层
看看再说!!!!也可以讨论一下!!!
GMT+8, 2025-2-22 01:31 , Processed in 0.062290 second(s), 16 queries , Gzip On.
