zhangrongkk 发表于 2011-12-5 16:39:11
怎么实现气缸收缩后不往前跑?
三位五通电磁阀不换,怎么实现气缸收缩后不往前跑。期待高手的出现。
fmdd 发表于 2011-12-5 19:45:12
你是缩在中间还是直接缩到底?
缩在中间,用这样的方式是不可靠,而且位置不准,建议直接使用带锁气缸。
你的原理图是不行的,这样组成了差动回路,气缸会往上走。
缩到底没什么好说,供气保压即可
zhangrongkk 发表于 2011-12-5 21:54:18
现在想法是右面的气路去掉。
伸缩时,B点一直得电。
fmdd 发表于 2011-12-6 07:54:44
zhangrongkk 发表于 2011-12-5 21:54 static/image/common/back.gif
现在想法是右面的气路去掉。
伸缩时,B点一直得电。
B点一直得电,你的阀芯位置无法确认,而且B点的电磁铁发热也会烧毁
小虾1111 发表于 2011-12-15 13:20:51
不用b侧一直得电.将左侧电磁铁取下.加一弹簧蒙一蒙板.就可以了.但是气缸内泄就不太好用.
查看完整版本: 怎么实现气缸收缩后不往前跑?
