查看: 2597|回复: 4
怎么实现气缸收缩后不往前跑?
发表于 2011-12-5 16:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三位五通电磁阀不换,怎么实现气缸收缩后不往前跑。期待高手的出现。
发表于 2011-12-5 19:45:12 | 显示全部楼层
你是缩在中间还是直接缩到底?5 n8 I$ I3 d0 z$ @
4 T% L8 j& P  `缩在中间,用这样的方式是不可靠,而且位置不准,建议直接使用带锁气缸。, z& e7 ]- K0 ?/ Q# ?" I0 `
" f8 ]. S8 V! i7 y& o8 D
你的原理图是不行的,这样组成了差动回路,气缸会往上走。
/ R% `! X% f3 c4 v% G$ _( `4 V# _7 r" a: [  y" I# S+ l
缩到底没什么好说,供气保压即可
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:54:18 | 显示全部楼层
现在想法是右面的气路去掉。
0 c0 v, A; B8 Z" x% U. ~+ r+ i伸缩时,B点一直得电。
3 K7 V. S7 r. f" C1 s" K
发表于 2011-12-6 07:54:44 | 显示全部楼层
zhangrongkk 发表于 2011-12-5 21:54 % P( Q/ W& }6 [$ u/ C  z7 q
现在想法是右面的气路去掉。
0 w$ p2 }# w1 [4 _7 q伸缩时,B点一直得电。
8 S: F9 m0 K7 z
B点一直得电,你的阀芯位置无法确认,而且B点的电磁铁发热也会烧毁
/ l! Z# o" X: g+ p, C" _1 g
发表于 2011-12-15 13:20:51 | 显示全部楼层
不用b侧一直得电.将左侧电磁铁取下.加一弹簧蒙一蒙板.就可以了.但是气缸内泄就不太好用.
GMT+8, 2025-2-24 18:33 , Processed in 0.077617 second(s), 15 queries , Gzip On.
