紫铜管的回火处理
外径ф9mm,内径ф8的紫铜管的回火处理方法: 顶一下,也让我了解了解。再问:这么小口径的紫铜管是不是因为多道次拉拔后加工硬化所以要回火?是不是要真空或充气回火?充气的话,充什么气体? 紫铜属于工业纯铜,所以含铜量较高,这样铜管的含氧量也受到严格控制,因为氧会引起铜的“氢病”,所以热处理时必须注意在弱氧化性气氛中加热,不能遇到还原性气体介质,一般工业上在微弱氧化性气氛中(燃烧完全的煤气炉)中进行,其他工作按照紫铜的回火正常进行。2楼说的造成的加工硬化应该用退火解决吧,再结晶退火能够消除内应力,是金属软化或改变晶粒度。温度控制在500~700度。 这是在紫铜管和一些有色金属加工中常遇到的问题,为了消除前一道工序挤压加工时形成的内应力,把材料加热处理一下,工艺名称叫“正常化“。根据你说的情况,可能是在弯管时管子出现断裂,如是这样,正常化处理是很必要的。数量多可用真空炉,如数量不多也没有太高的要求,放到一般燃料的明火上加热也能解决问题。 补充一下:
.我们是把紫铜管做成其它部件使用,用于汽车喇叭电磁阀上振动后易断裂,所以想把紫铜管回火处理变软一些,再做试验看是否有改善。
.至于清除内应力,是否可以采取振动清洗? anthony1989 发表于 2011-12-5 19:21 static/image/common/back.gif
紫铜属于工业纯铜,所以含铜量较高,这样铜管的含氧量也受到严格控制,因为氧会引起铜的“氢病”,所以热处 ...
想让紫铜管变软一些。增加柔韧性。
