查看: 6123|回复: 5
紫铜管的回火处理
发表于 2011-12-5 16:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径ф9mm,内径ф8的紫铜管的回火处理方法:
发表于 2011-12-5 17:57:58 | 显示全部楼层
顶一下,也让我了解了解。再问:这么小口径的紫铜管是不是因为多道次拉拔后加工硬化所以要回火?是不是要真空或充气回火?充气的话,充什么气体?
2楼说的造成的加工硬化应该用退火解决吧,再结晶退火能够消除内应力,是金属软化或改变晶粒度。温度控制在500~700度。  发表于 2011-12-5 19:22
发表于 2011-12-5 19:21:56 | 显示全部楼层
紫铜属于工业纯铜,所以含铜量较高,这样铜管的含氧量也受到严格控制,因为氧会引起铜的“氢病”,所以热处理时必须注意在弱氧化性气氛中加热,不能遇到还原性气体介质,一般工业上在微弱氧化性气氛中(燃烧完全的煤气炉)中进行,其他工作按照紫铜的回火正常进行。
: t  v  n' _8 c! n& d2楼说的造成的加工硬化应该用退火解决吧,再结晶退火能够消除内应力,是金属软化或改变晶粒度。温度控制在500~700度。
回火一般对于淬火后面的热处理,只是说法不一样,回火的功效与退火近似,但是铜并没有淬火的工序。  发表于 2011-12-5 20:00
回火为了什么?  发表于 2011-12-5 19:51
发表于 2011-12-7 11:18:54 | 显示全部楼层
这是在紫铜管和一些有色金属加工中常遇到的问题,为了消除前一道工序挤压加工时形成的内应力,把材料加热处理一下,工艺名称叫“正常化“。根据你说的情况,可能是在弯管时管子出现断裂,如是这样,正常化处理是很必要的。数量多可用真空炉,如数量不多也没有太高的要求,放到一般燃料的明火上加热也能解决问题。
 楼主| 发表于 2011-12-12 17:11:34 | 显示全部楼层
补充一下:
% ?) a# V/ N- x) J2 O' \5 Z) T  .我们是把紫铜管做成其它部件使用,用于汽车喇叭电磁阀上振动后易断裂,所以想把紫铜管回火处理变软一些,再做试验看是否有改善。: {: J/ [0 _# t4 K- P& T/ u6 |$ S
8 S  j, ]% i2 k& ?/ M$ `. b  .至于清除内应力,是否可以采取振动清洗?
中间采用一段胶管连接,胶管要圈长点。 如果硬是用筒管,振动垂直方向要足够长。  发表于 2011-12-12 18:26
 楼主| 发表于 2011-12-12 17:15:25 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2011-12-5 19:21 , q, `) `; _6 n9 F% H+ v
紫铜属于工业纯铜,所以含铜量较高,这样铜管的含氧量也受到严格控制,因为氧会引起铜的“氢病”,所以热处 ...
" Q$ R" p- B: c2 e想让紫铜管变软一些。增加柔韧性。
单就从理论的角度,回火的方法是可以达到效果的;机械振动消除内应力的方法也是可以的。我也冠绝用过度方法比较好。  发表于 2011-12-12 18:44
GMT+8, 2024-11-25 17:48 , Processed in 0.050524 second(s), 16 queries , Gzip On.
