trilemma 发表于 2011-12-5 12:38:53
环类零件外圈带齿轮,用轴承钢,整体淬火,HRC58-62,可行么?
客户要求的:
环类零件外圈带齿轮,用轴承钢,整体淬火,HRC58-62,不修齿形
哪位高手给说一下,这样的工艺行么?
LB老沈 发表于 2012-3-21 09:01:48
先790~800度球化退火,3~5小时,加工,然后830~850淬火,硝酸盐溶液或油。
张华建 发表于 2012-5-10 06:50:06
可以淬火到HRC58-62,但会有变形
Pascal 发表于 2012-5-13 23:29:36
LZ
轴承钢种类也很多的,是GCr15么?
如果是GCr15的话,我觉得选材有问题。
环类零件外圈带齿轮,有点类似于回转轴承的齿圈,LZ可参考齿圈的材料选择。
新新额 发表于 2012-11-13 22:49:18
个人认为得看你用途和大小,小齿轮环高转速可以这么硬,大齿轮没必要这么硬,淬火后变形肯定有的,只是多少问题,不过很少见有用轴承刚做齿轮的额。
一两酒 发表于 2012-11-17 10:37:47
关键看带齿外圈的大小。
Dandylian 发表于 2013-11-23 19:10:12
齿轮传动齿面是承受冲击载荷,所以要求齿面有硬度,耐磨。心部有韧性耐冲击!所以轴承钢不适合做齿轮!
黄亨瑞 发表于 2014-3-24 14:01:14
50Mn,齿面淬火,可以达到55~62HRC,齿轮精度11级。
Dandylian 发表于 2014-3-25 10:43:39
齿轮传动是受冲击的,所以要求齿面硬,心部韧!轴承钢不适合做齿轮!
侠客黑客 发表于 2014-7-18 11:41:53
关键看热处理的稳定性
查看完整版本: 环类零件外圈带齿轮,用轴承钢,整体淬火,HRC58-62,可行么?
