查看: 5618|回复: 9
环类零件外圈带齿轮,用轴承钢,整体淬火,HRC58-62,可行么?
发表于 2011-12-5 12:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求的:
7 O$ u+ P. m0 }+ _* S( V/ I) U环类零件外圈带齿轮,用轴承钢,整体淬火,HRC58-62,不修齿形
& x. v7 w2 m* S! c0 D
. y. m' k8 ]! B: J0 l% ?哪位高手给说一下,这样的工艺行么?  i8 Q9 p% ?# m! a& D  U
; A/ ]. R5 C/ B. I# |# a
6 S/ f" b+ v3 f$ a) N$ I5 g6 g
发表于 2012-3-21 09:01:48 | 显示全部楼层
先790~800度球化退火,3~5小时,加工,然后830~850淬火,硝酸盐溶液或油。
发表于 2012-5-10 06:50:06 | 显示全部楼层
可以淬火到HRC58-62,但会有变形
发表于 2012-5-13 23:29:36 | 显示全部楼层
LZ/ T$ f. A, U" i9 N- Q6 i5 f) s
2 ]! |5 N" P! I- c) J+ Z6 c8 f  Z' j
轴承钢种类也很多的,是GCr15么?
& r$ ?- r( W# y& O* ~: W% f& E1 H+ o2 q( z1 G如果是GCr15的话,我觉得选材有问题。
! m- E7 k) V* q9 ]! s$ q; b6 O
$ r; j; H+ S; ]  W0 C5 Z环类零件外圈带齿轮,有点类似于回转轴承的齿圈,LZ可参考齿圈的材料选择。5 V, n) w8 f) u- P/ l. u
. U8 @8 v3 T" r5 x& U# `' p! ^! t
发表于 2012-11-13 22:49:18 | 显示全部楼层
个人认为得看你用途和大小,小齿轮环高转速可以这么硬,大齿轮没必要这么硬,淬火后变形肯定有的,只是多少问题,不过很少见有用轴承刚做齿轮的额。
发表于 2012-11-17 10:37:47 | 显示全部楼层
关键看带齿外圈的大小。
发表于 2013-11-23 19:10:12 | 显示全部楼层
齿轮传动齿面是承受冲击载荷,所以要求齿面有硬度,耐磨。心部有韧性耐冲击!所以轴承钢不适合做齿轮!
发表于 2014-3-24 14:01:14 | 显示全部楼层
50Mn,齿面淬火,可以达到55~62HRC,齿轮精度11级。
发表于 2014-3-25 10:43:39 | 显示全部楼层
齿轮传动是受冲击的,所以要求齿面硬,心部韧!轴承钢不适合做齿轮!
发表于 2014-7-18 11:41:53 | 显示全部楼层
关键看热处理的稳定性
GMT+8, 2024-11-28 09:25 , Processed in 0.056853 second(s), 19 queries , Gzip On.
